Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Умирать - громко сказано. Чаще засоряться, если дешманский с пластиком - то изнашиваться.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Изнашиваться — и есть "умирать".
    Но даже металл — подвержен износу. Особенно, если есть взвесь и иные твёрдые включения. Понятно, что не за сезон, но…
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С латунным седлом практически неубиваемые, хотя нашему человеку - это вызов)
  4. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    сделай ревизию насосу. уплотнение поменяй торцевое и осмотри рабочее колесо и камеру. там в камере есть щёки латунные бывает их срывает и насос теряет давление. рабочее колесо если износилось то можно поменять
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    От зеркала до дна три метра. От уровня земли до зеркала около метра
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, всем добрый день. Ищу/рассматриваю замену насосу поверхностному Ночи отработавшему более 20 лет. Столкнулся с непонятным мне обозначением "тепловая мощность насоса". Что это за зверь, с чем его едят и как он соотносится с реальной мощностью электродвигателя насоса?
  7. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Доброго дня! Помогите разобраться с проблемой. Имеется насосная станция Беламос XA 111 ALL. Подключена к абиссинке глубиной 8 метров. Вход на 1 дюйм, выход в двадцатую трубу. Воду в ГА набирает нормально. После опустошения ГА станция включается, но из крана вода перестаёт идти. В какую сторону копать?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В сторону выставления давления в гидроаккамуляторе на 10% ниже давления включения реле. Если я правильно вас понял. Вода же потом начинает идти как станция включается?
  9. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    После опустошения ГА, при работающем насосе струя воды из крана перестаёт течь. Как будто насос не подает воду на выход, а болтает её внутри своей гидравлической части. Кажется так понятнее должно быть
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Трудности перевода с итальянского ...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, абсолютно непонятнее. Вода потом начинает течь или нет? ГА не должен опустошаться, он должен отдавать запас воды до определенной степени, не до конца, и после этого должен включаться насос. Струя воды из крана при этом течет непрерывно. Насос может не подавать воду в тот период, пока он выбирает воздушную пробку и добирается до воды. Тогда ищите где неплотность во всасывающей магистрали.
    Еще раз спрашиваю, вода после запуска насоса начинает течь или нет?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Где то в трубу до станции попадает воздух...
    Перетяните все соединения.
  13. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Попробую расписать по шагам.
    ГА полон, насос молчит. Открываю кран Есть вода. ГА отдает часть до определенной степени и включается насос. Кран не закрываю, насос продолжает работать а вот вода из крана перестает идти
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И? Как и когда появляется вода?
  15. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Если немного подождать и ГА несколько заполнится. Насос же и без ГА должен перекачивать воду из скважины к потребителю или не так?
