Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Там забита труба ДУ32 из нее и качают!
    Просто увидел как в деревни сделали.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вы можете нормально объяснить?
    зачем в 32 трубу вколотили 20?
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну может по принципу что 32 это обсадная, а 20 втягивающая! :hello:
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А это тогда точно абиссинка? :)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там в этой деревнИ, вообще не пойми что городят... кто во что горазд:no:
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Верно выше написали, 32-это обсадная сталь стояла ручная колонка, насос подключили 20-ой
    Это точно. Но у них там низина, воды много.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну и качали бы стальной...
    двадцаткой не один нормальный насос не будет качать... надо подбирать модель... и в добавок ставить накопительную ёмкость от 1 куба и насос второго подъёма
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так не ко мне вопрос, я рассказал что видел, а не делал, разницу видите? Да и как качать они будут с обсадной ДУ32 без обратника на конце.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как и другие
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Установлена насосная станция на подъезд из 15 квартир. Вода из труб с ржавчиной, грязная периодами. забивает отверстие на мембранне механического реле. Фильтр перед станцией установлен 200 мкм как и требует производитель насосов. Ставить перед станцией более мелкую фильтрацию не вариант, т. к. некому постоянно лазить и чистить менять там фильтр (подвал).
    При входе в квартиру за 12 часов работы вот так забивает фильтр из нержавейки 50мкм.
    Может кто то решал подобный вопрос, например установкой небольшого фильтра между насосной станцией и самим реле давления/сухого хода? Протока большого там нет. По логике вроде должен более длительное время защитить реле давления. Если есть кто решал подобный вопрос, то изложите пожалуйста своё решение.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самопромывной и автоматику настроить по времени.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На первой фотке фильтр с водой?
    Подтеки ржавчины на унитазе/раковине есть?
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Нет, только обслужил. Для понимания разницы сфоткал.
    Нет. Ржавчина именно от водопроводных труб.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как-то многовато. У меня когда отключают воду только первые 5-8 минут течет ржавая вода, даже фильтра не спасают, потом все норм. Не отключают воду, нет проблем.
    Сами трубы не могут столько давать, они уже бы растворились, от них ничего не осталось.
    Если воду часто отключают, понятно почему столько грязи и остается только чистить фильтр.
    А так, сантехника чистая, значит железо не растворенное, уже хорошо.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Там с водой последние годы проблема. Видимо наслоилось много. Станцию поставили 5 дней. Подача периодичная, через день два, по времени вечером.
    Походу скоро так и будет. С такими подачами.
    Железа растворённого нет точно. Химию воды знаю).
    Искренне благодарю всех откликнувшихся!
