Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это неудобно - включаешь разбор и фигак ! через пару секунд он вырастает, причем не настолько, сколько тебе надо, а настолько, насколько дает насос и хорошо, если это много.
    А если у соседей то же насос - это превращается в битву насосов и не факт, что твой победит.
    Насос повышает на определенную дельту и если в трубе мало воды - он не даст ее, сколько тебе нужно, он сколько-то ее даст - немного больше, чем в трубе.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Значит, правильно сделал)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что НС поставил ? это немногим лучше чем просто насос.
    свой источник лучше всего.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Повысительный насос это, как правило, центробежный насос без эжектора, у Вас же на картинке обычная НС с проточной автоматикой...
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    ну, еще плюс ГА на 100л
    Скважина, наверное, хорошо, но есть центральный водопровод. Сейчас глубокую скважину пробурить тыщ 300, а может и больше.
    и тоже без эжектора.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос - насколько он центральный. в нашей деревне это часто ад.
    я больше скажу - и то же поверхностный.
    а глубокая вам зачем ?
    источник должен давать воды столько, сколько нужно, а не "как у всех"
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    так вода может быть глубоко
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а может и не быть. ладно, я понял, пустое это.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    У меня центральный водопровод не сказать, что плохой, давление 3 очка, летом 2,5.
    Проблема в том, что 8 метровую подводку к одной из точек водопотребления сделали 20 трубой ПНД, может еще и заузили где-то. Ванну длиной 1,80 замучишься набирать. Из-за этого и поставил НС. Наполняется быстрее, но не на 100%.
    Есть возможность метров 6 из 8 поменять на 25-е трубы. Дальше уходят в стену и под кафель.
    Поможет частичная замена?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поможет, но не на 100 % - как вы писали.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    В пространство, которое занимает ваше водное повышающее давление хозяйство вполне возможно было вместить накопительную ёмкость на 250-300 л, установленную на металлическую конструкцию, а под ней инверторную насосную станцию, учитывая длинные участки труб с зауженными диаметрами. Сгладит перепады при одновременном включении разных точек водоразбора. И комплексно никогда на помешает установить на загрузку накопительной ёмкости повышающий насос, если в этом возникнет необходимость. Сейчас отличный повышающий насос в бронзовом корпусе, с установками мощности, инверторными технологиями стоит 6 тыр! Менее мощный дешевле. Если корпус черный металл, то еще дешевле. Написал не из философских рассуждений, а из опыта. Где в разных местах жизни семьи разные условия. Есть где свой источник, а есть где в трубах вода бывает иногда по нитке. И вот тут и повышающие стоят на двух стояках и бочки, и инверторная станция. Места занимает не больше чем у вас. Но имхо вариант значительно практичнее, на все случаи в жизни. Ёмкости расположены так, чтоб при полном отсутствии воды, кинул шланг в окно и закачал из бочки привезенной в машине. Может последнее в ваашем случае и покажется лишним. Но я так тоже ранее не мог себе представить. Сейчас за положняк! Вот сегодня поеду привезу и закачаю туда из своей скважины. Прям из машины отдельным насосом прям через окно. Последние три недели, там вообще воды голяк.
  12. Romantser
    Romantser
    Romantser
    А вы случайно не в курсе параметров скважины? Статический уровень, дебит, как организовано обустройство до станции?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Дебит не знаю, глубина 7-8м всего, подключено кажется трубой ду20
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кажется маловато будет
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вибрационнику норм)
    люди не могут до элементарных вещей дойти - если лень читать мануал (там часто и не бывает Ду трубы кстати) то простою трюк: какой Ду у выхода насоса такой надо и магистраль гнать. Про то что путают наружний и внутренний и говорить не приходится.
