Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Qwadros
    Qwadros
    Qwadros
    IMG_8887.jpeg Дополняю по термике. Станция стояла в притык к бочке и стойке, не было возможности посмотреть один край. И именно с него, как назло, текло.
    Разобрали станцию, зеркалом подлезли и увидели, что подтикает из заливного клапана. Причем с самого верха. Визуально трещин не обнаружено было. Намотали фумку на клапан и течь ушла. Скорее всего стоковая резинка была всему виной.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Которую уработали, откручивая не в ту сторону. Бывает.
    Хорошо хоть корпус не лопнул. Это уже даёт надежды, что корпус крепкий.
  3. Varlus83
    Varlus83
    Varlus83
    Здравствуйте, стоит Scala 2 уже 7 лет, но начала подтекать. Начинаю думать о ее замене что подскажите можно взять? TBOX-1050 ZEGOR плохая? или к другим лучше присмотрется?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вопрос не совсем по теме, но близко…
    Есть бутыль 19л с чистой водой. Есть краник для чистой воды на раковине.
    Есть ли какие то недорогие решения для объединения их?
    Т. е. помпа электрическая с рд, которую можно быстро устанавливать на бутыль и пользоваться?
    Вроде есть какие то готовые "туристические" решения, но они как то разительно отличаются по цене от просто электропомпы (500-700р) и от насоса с рд, типа для опрыскивателя (тоже от 600-700р, правда без источника питания, и там давление большое, которое не требуется).
    А готовые — по 4-5тр.
    Нет ли вариантов готовых (комплектов), но дешевле?
    В идеале — это мини НС с рд, вилкой в розетку и 2 патрубка — один к кранику, второй — в бутылку.
    Или ткните в тему, где подобное обсуждали (не нашёл).
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Смотря что считать недорогим...
    на правые верхние надеть трубочку и втулить оную в кран чистой воды...
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вот у такой, как правая верхняя — попробовал заткнуть носик. Она ушла в защиту и пока не подключил зарядку — отказывалась работать.
    Есть ещё некие "настольные", но они, по сути — обычные. Просто бутылку надо по столешницу пихать точно и дыру в столешнице.
    А надо типа обычной помпы, но чтобы управлялась давлением. Т. е. вентилем на кранике.
    А бутыль — где то под мойкой, на полу.
  7. alex918
    alex918
    alex918
    Ново-Токсово
    Добрый день.
    Решая проблему низкого дебета в скважине (вопрос не про это) поставил в подвале емкости накопительные и рядом Термику IPS405. Выставил на термике настройку напора воды максимальную - 5. Станция докачивает не более 3 (отображается на станции) и останавливается. При разборе воды станция срабатывает и качает воду штатно, но давление выше 3 не поднимает. На манометре коллектора давление около 3 соответствует показанию на станции.
    Вопрос это ее предел или что не так смонтировано?
    Из отклонений монтажа отметил бы не установленный обратный клапан на всасывающей магистрали. Не знаю может ли это повлиять. Высота от точки забора в баке до станции около 70см. Зеркало воды до станции около 20 см.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы инструкцию в руки брали? рекомендую... на странице 10
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Обратник встроен в станцию.
    У 405-ой предел 3.5.
  10. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В продолжении вопроса о насосе для краника с чистой водой…
    Вот такое — может подойти?
    Он мембранный.
    Будет же сам из трубочки всасывать, если её просто кинуть в ёмкость?
    Смущает 2 момента — давление (5+ атм)
    и как долго он может стоять под давлением (с закрытым краником)?
    Можно ли в таком насосе уменьшить макс давление срабатывания рд? Где?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно... докупить реле высокого давления, и отрегулировать его под свои хотелки
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не сильно интересное решение!
    2 рд :)
    Тогда проще (наверное) просто насос за 600р и рд?
    Я, правда, не знаю, насколько эта связка мембранного маленького насосика из бутылки и взрослое рд будут работать…
    И не уверен, что на самом отдельном насосе есть ок (если он без комплектного рд).
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы очень не внимательно читаете:no:
    реле высокого давления и взрослое рд, совершенно разные вещи:nono:
    ОК тоже из серии реле высокого давления... продаётся там же
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    @Suvorovsk, я чего то запутался тогда! Что за "реле высокого давления"?
    И да, посмотрел видео про эти насосы — неоднозначное впечатление… трещит как косилка, давит как не в себя. Кто-то мерил давление манометром — до 6 в реале наваливает. Для опрыскивателя, минимойки — наверное норм. Для остального… увы.
    Вот обычная помпа на бутылку за 500р — там давлении 0, х десятых. И этого достаточно для крана. Один недостаток — управляются кнопкой. Вот к ней (помпе) бы приделать что-то… чтобы управлялось вентилем крана.
    Какое нибудь рд, но на минимальное давление. И ок соответствующий (лёгкий).
    Казалось бы — элементарная задача для китайских затейников. И достаточно востребованная, кмк (для дачников) — вода из бутылки через стандартный краник на раковине, рукомойник из ведра/канистры под мойкой зимой итп.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
