Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ещё не вечер (С) ;)
    тут не глубина важна, а обратный клапан, который рано или поздно подведёт
  2. HeroHero
    HeroHero
    HeroHero
    Так вы сказали что вода опускает при долгом простое. Если какие-то проблемы с обратным клапаном возникнут, вода же просто начнет вытекать обратно в скважину, после чего насос будет включаться, набирать её снова и она опять будет вытекать обратно в скважину. В данном случае работы с сухим ходом не должно же возникнуть, он просто будет постоянно накачивать её и она будет сливаться обратно, разве нет? При предельной глубине скважины набрать обратно воду может быть проблемой, но с двух-трёх метров то вроде не должно быть проблем, особенно учитывая то что станция должна включиться раньше чем вся вода вытечет.
    Я спрашиваю так, для общего образования, на случай если вечер таки наступит.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    насос будет включаться если есть энергия, а мы как бы до этого говорили, что при длительном простое без энергии и падении давления в системе до нулевых значений...
    а когда в системе есть давление, то обратный клапан держит хорошо...
    что б Вам понятней было, приведу пример:
    в начале 2000 годов, когда я установил первую насосную станцию, уходя из дома я не только выключал энергию, но и сбрасывал давление с системы, думая при этом, "что ей по давлением долгое время стоять"... пока однажды придя домой и включив энергию, долго не мог дождаться воды... пришлось лезть в подпол и заполнять насос водой, что б он подхватил из колодца...
    и такое на форуме я встречаю часто...
  4. HeroHero
    HeroHero
    HeroHero
    Понял. А что насчёт защиты от перегрева, если она есть у насоса? Разве она не спасет в этом случае? Ведь насос будет пытаться набрать воду, не сможет это сделать, не будет охлаждаться поступающей водой и соответственно перегреется, от чего сработает датчик перегрева.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это к производителю обращайтесь - он знает
    я бы этому не доверял... тепловая защита имеет цель спасти мотор... на насосную часть ей наплевать
    датчик ставится в обмотках
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Не видел что бы такие ставили, если только у едениц.
  7. Qwadros
    Qwadros
    Qwadros
    Возвращаюсь к вам с вопросом водоснабжения.
    Советуют Denzel PS500C. Но он громкий, насколько я понимаю.
    Сталинка, высота потолков +-3.5 метра. 5 этаж из 5.
    На кухне есть две трубы. Одна канализационная, вторая стояк водоснабжения холодной водой. Задача: подключить насос, подключить бочку обьемом +-500-750 литров, чтобы в день, когда будет вода - насос автоматически заполнил бочку, а потом при необходимости - подавал воду в квартиру. Вода идет 1 раз в 3-5 дней.
    Выбираю между: Termica IPS 405 и Вихрь АСВ90/40И. Оба инверторные. Кто-то имел опыт? Помогите выбрать! Важен максимальный уровень тишины!
    Так же прошу вас, помочь реализовать схему подключения. От стояка фильтр, насос, бочка, система сброса и система подачи дальше по системе? Или же насос нужен после бочки? Насос включается при открытии крана всегда? Если ставить насос после бочки, то бочка набирается как? Самотеком через поплавковый клапан?
    Нужно ли ставить гидроаккумулятор после насоса? Перед насосом? Очень надеюсь на вашу помощь! Хочу разобраться самостоятельно
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    https://www.forumhouse.ru/posts/33960909/
    именно
    зависит от системы: насосная станция или инвертор
    да чеоез поплавок
    если не инвертер, то да... хотя многие ставят и с инвертером
  9. Qwadros
    Qwadros
    Qwadros
    А если в системе слабое давление, в квартире стоит обычный небольшой насос повышающий давление на 1 АТМ. Его ставить до бочки, верно?
    Может какой-то посоветуете?
    а фильтры очистки какие можете посоветовать? Грубый фильтр, фильтр тонкой очистки
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Да, до бочки.
    Идеально тихих станций не бывает. Разница лишь в том, что например Термика работает на низкой частоте, а например инверторный Водоток на высокой частоте. Звуковую частоту все воспринимают по разному. В доме, где есть техническая комната установил Водоток инверторный. В квартире от бочки работает Термика инверторная. Но у Термики старт жёсткий. Явно выражено в утреннее время когда вокруг тишина. Днём вообще не напрягает. Опять же меня мой выбор устраивает в обеих случаях. В квартире сразу установил Термику на мягкую подложку. Корпус, внутреннюю часть обесшумил. Если напрягает звук, то насосную часть Термики можно и в "фуфайку" завернуть, а для инверторного блока и платы управления обеспечить вентиляцию. При наличии навыков и понимания. В любом случае, любую станцию лучше устанавливать в помещении, где закрывается дверь и подальше от спальных комнат имхо, если говорим о квартире. От бочки Термика работает на минимально возможном давлении. Через малую душевую лейку хватает 1,2 атм для душа. Тут многим этого не понять, заметил. Но через бочку и когда вода почти на вес золота, не разгуляешься.
    Инверторные станции важно, при наличии газовых нагревательных колонок или двухконтурных котлов. Вот как раз мой случай, двухконтурник в квартире. Да и вообще поддержание постоянного давления это комфортно.
    Вытяжка на третьей скорости работает громче, чем Термика с установкой минимального давления и минимальным расходом. Но старт повторюсь жёсткий (бум). Может этот звук происходит из за поршневого компернсатора давления, может особенность старта двигателя на постоянных магнитах. Обесшумил корпус внутри, дальше экспериментировать не стал. Стоит в кухне далеко от спален в дальнем углу. Всё устраивает.
    У Водотока инверторного старт плавный. Но верещит на высокой частоте. И никак его не обесшумить. Мотор воздушного охлаждения. Больше добавить нечего по существу вопроса.
  12. Qwadros
    Qwadros
    Qwadros
    Можно подробней об давлении, не очень понял о чем вы. У меня в квартире газовая колонка. 4 крана, стиральная машина.
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На насосной станции есть возможность выбора давления. В моем случае, в квартире установлено 1,2 атм. Для экономии воды из бочки, установлена лейка в душе с малым диаметром, чтоб хватало этого напора. Кому то надо 3-4 атм и лейку много режимную, таких тут тоже много. Они находятся в других условиях. Чем ниже установка давления и меньше расход, тем тише работает инверторная станция, на минимальных оборотах. График давления и объёмной производительности зависит в инверторных станциях от оборотов. Чем больше обороты, тем выше шум.
    В моем случае, в квартире, достаточно минимального давления и для двухконтурного газового котла и для всех остальных приборов. Краны приоткрываются скромно, даже при минимальных установках.
    В доме установка давления 2 атм и мне тоже хватает. Несмотря на то, что скважина и воды достаточно, с третьего слоя.
    Все диаметры труб с запасом. Не надо станции напрягаться и преодолевать лишние сопротивления. А то подключают шлангами с диаметрами тоньше струи мочи комара и валят по 3-4 атм. Станция маслает как невменяемая, а результат по сути тот же.
    Хотите звукового комфорта и экономии воды. Пользуйтесь минимально необходимым объёмом подачи. Не экономьте на диаметрах подключения станции.
  14. Qwadros
    Qwadros
    Qwadros
    Спасибо вам за консультацию! Фильтры какие-то конкретные используете? Какой диаметр труб сами поставили?
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Обычные механические 5-20мкм. Раньше стояли сетчатые 80-100 мкм. Перешел на более качественную фильтрацию, но чаще меняю картриджи.
    От бочки к станции 1" / 32 полипропилен. Выход из станции 1" /32 полипропилен и от дюймового выхода станции две двадцатки полипропилен.
    Вверх пошла на двухконтурный котел для нагрева горячей хоз. воды и холодная вода кухня.
    По горизонтали на точки ванной комнаты.
