РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На картинке показан как выглядит фундамент террасы, который состоит из ленточного фундамента (голубой цвет) шириной 45 см и глубиной 60 см и пола по грунту залитого по верхнему уровню ленты (оранжевый) толщиной 9-12 см. Три коричневых прямоугольника - это столбы которые держат крышу или навес. В зеленой зоне будет смонтирована кирпичная зона состоящая из мангала, печи, казанной печи, мойки, столешницы. Печник говорит, что вес под 3 тонны, поэтому мой фундамент недостаточен. Есть 2 варианта. Вырезать болгаркой, выдолбить перфоратором пол по грунту не трогая ленту как на картинке 1, выбрать грунт на 40 см, заложить на дно обломки, потом каркас из арматуры и залить под уровень. Будет также как сейчас, но в разы более мощный фундамент. Минусы: много шума, возможны косяки работяг способных разрушить ленту рядом или повредив столбы, больше бетона уйдёт, есть шанс что новый фундамент не схватится с лентой. Засверлить в 12-16 местах пол и забить кувалдой вертикально арматуру 10-12 мм (черные кружки) в грунт на 50-60 см, сверху оставить торчащие 10 см к которой наварить каркас остальной арматуры. Собрать опалубку формой точно совпадающей с формой будущей кладки (на картинке зеленая зона). Залить плиту толщиной в 10-12 см из бетона. Минусы: нужно точно знать до сантиметра будущую конструкцию, иначе выпирающая плита будет мешать (можно, конечно, потом перфоратором по факту подрезать), суммарная толщина бетона в передней (более легкой) части не дотягивает до необходимых 30 см, но это компенсируется углубленной арматурой. По стоимости работ оба метода примерно одинаковые. Но первый немного быстрее, но более трудоемкий и грязный из-за выемки грунта. Какой метод выбрать?
Не понял, зачем все эти движения. Мало несущей способности? Лента шириной 45 на суглинке не сможет нести +3 тонны? Или плита без армирования и от 3 тонн развалится?
Вы не вникли в вопрос. Залил дополнительно сверху 16 см предварительно засверлился и забил 18 арматурин длиной 70 см и диаметром 12 мм, потом обварил их в двух уровнях решеткой 10 мм. Получилось надёжно.
