Хватит ли вентиляции на каркасник 12х8 ?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем daiynlo, 11.03.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то душно стало.
    Чего их требования то искать - у нас газовых норм по пальцем одной руги пересчитать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда "не душните", а приведите их.
    Чтобы и другим стало понятно, где можно ставить бытовой теплогенератор, сколько и какой мощности.
    А еще дверь в другие помещения должна быть плотной или нет.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СП 402.1325800.2018 с изменениями
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю - раздел 5.
    ЗЫ: Если конкретно про "подрез", то требования на него в п. 5.1 распространяются только на кухни и кухни-столовые с газовой плитой.
    Если про клапан - смотрим Изменения 1 к СП 402, раздел 5 п. 5.1
    И, вообще, в п. 5.1 указано - "следует", а не "должно" или "необходимо"
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и есть разница в терминах?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть.
    "Следует"= "предпочтительнее", "преимущественно", "лучше".
    "Должно" = "только так, а не иначе".
    Кстати, в "старых" (до 2018г) требованиях к помещениям с газоиспользующим оборудованием, говорилось, что вентиляцию СЛЕДУЕТ проектировать естественной. Согласно СП/СНиП по вентиляции. А в СП/СНиП по вентиляции, говорилось, что, если естественная вентиляция не может обеспечить требуемые параметры воздухообмена в помещении, то следует использовать принудительную. В "новых" требованиях (СП 402) вентиляция уже ДОЛЖНА быть естественной!
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот что говорят нормы
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мне кажется речь о "подрезе" есть речь о притоке воздуха. Вполне логично, что при использовании только естественной вентиляции одной на весь объект щель нужна для притока воздуха на кухню, откуда воздух будет выходить наружу.
    Равно как логично, хотя почему-то не всем, что при наличии в доме принудительной системы вентиляции и теплогенераторной с газовым оборудованием, наиболее простое решение есть использование принципа "разделяй и властвуй" - сделать приток воздуха в теплогенераторную непосредственно с улицы, и отгородить помещение от остальных с помощью гермодвери.
    PS. Щель нужна ещё и как защита от домохозяйки, которой будет дуть из форточки и форточка будет закрыта при первой возможности. В теплогенераторной же не может быть даже механизма заткнуть приток.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @svg2000, так вы разобрались в чем ваше утверждение не верно и в самом деле в каких помещениях допускается установка, а когда требуется отдельная теплогенераторная?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам нужна консультация когда нужен подрез двери или решетка в ней?
    Или еще попытаетесь самостоятельно поискать?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно номер данного норматива?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лень искать снова в инете. Зачем вам это? Что это меняет, для меня должно и следует - синонимы
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это означает что котел можно не только в теплогенераторной располагать и "гермодверь" не требуется?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как минимум узнать...
    Как максимум, проверить актуальность и обновления.
    П. С.
    Нашел
    ГОСТ 2.105-95
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    конечно можно, в СП 402 все написано однозначно
