Помогите с проектом канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tomasomsk, 11.03.25.
  1. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если фундамент сваи с ростверком от уровня земли, то зачем бурить? Выводить ниже ростверка...
    Вы хотите бурить ростверк с выводом выше у. з?
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Нет, там речь была о прокладке чисто по прямой линии, чему мешает фундамент внутри дома, там мы идём выше уровня подошвы фундамента. Если опуститься под фундамент там, то когда дойдем до внешнего фундамента, то уже будем сильно низко. Плюс копать надо будет много.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фундамент, пишете, от уровня земли. Это под внешние? или под внутренние? Или они отличаются?
    Ну да, копать траншею до низа фундамента, как минимум внешней стены и потом смотреть как по уклону выходим к внутренним стенам и подьем в нужных точках через отводы 45*.
    Ничего страшного от траншеи 300мм ширины не будет. Уложите трубу, засыпаете и трамбуете плитой.
    У меня дом на сваях ТИСЭ. Висячий ростверк. Воду вводил под ростверк и через черновой пол. Канализацию, правда заранее укладывал вдоль внутренней стены с выпуском наружу
    Или уж выложите виды/разрезы по фундаменту
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Не отличаются, от уровня земли, что внутри, что снаружи. Я имел ввиду тут пробурить, как вариант
    Потом идти трубой в песке, не копая сразу на всю глубину, и только в конце уже нырнуть под внешний фундамент, чтобы не копать всю траншею на всю глубину. Но вообще да, это плохая идея. Вы правильно говорите, при таком варианте действительно получится так, что и бурить не надо, а можно будет пройти снизу под всеми фундаментами
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не знаю, почему никто не скажет или я пропустил. Но вести 5 труб к основному коллектору наверно тоже не супер.
    Я бы смотрел вариант идти вдоль внутренней стены и потом по улице поворот. И отдельными коллекторами собирал по помещениям и потом к основному коллектору.
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Как вариант, начать можно с кухни и квадратом по фундаменту также на хомутах пройти и выйти по фундаменту посередине дома, септик там поставить. Фановый стояк к котельной сделать
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    То есть вот так:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    как то не очень. Оптимально одна магистраль прямая к ней елочкой собираете всех потребителей. Труба рыжая 110. 50 я минимально и только над полом
