Мокнет кирпичная стена дома зимой
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Ласточкаа, 11.03.25.
  1. Ласточкаа
    Ласточкаа
    Ласточкаа
  2. Ласточкаа
    Ласточкаа
    Ласточкаа
    Нет, плана застройки нет, дом куплен у предыдущего хозяина, как, что было не известно, сами выясняем методом тыка. С прошлым хозяином связь установить не можем, он нас заблокировал, так как мы его достали вопросами.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    По фото к сожалению не понятно.
    Найдите организацию которая проводит обследование.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неудивительно. Со вторника, уже 63 страницы! И практически, все в молоко.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ласточкаа, вообще я понимаю так - у вас есть щель из подползя в вентзазор облицовки
    это и объясняется выбранными плитами цокольного перекрытия и цокольного узла - облицовка идет от низа плит, а пеноблок лежит уже на плите
    Могу предположить что кирпич мокнет только по тем стенам где плиты выходят торцом
    Что делать - убирать эти щели. может задуть пеной изнутри или снаружи, просверлив шов между кирпичами
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вполне рабочая версия. Положили слишком длинные плиты (все а может и несколько), торцы не заделали, а закрыли облицовкой.
    Проверить это можно просверлив в швах несколько отверстий на уровне центра плит и посмотреть эндоскопом. Их полно сейчас на Али.
    Если это так, заделать нормально торцы будет очень сложно. Можно пробовать пеной, но если торцы не закрыты совсем, баллоны тут не прокатят, слишком большие дырки.
    В любом случае сначала диагностика, а потом ремонт.
    P/S
    1. Сейчас облегчить ситуацию можно поставив с одной стороны дома в продухи постоянно работающие вентиляторы работающие на ВЫТЯЖКУ, это позволит отвести как минимум часть влаги, а может и всю.
    2. Дому сколько лет? Может не так все и плохо, просто выходит строительная влага из газосиликата и бетона.
    3. Не устраните причину, в следующем году вся ваша облицовка отвалится.
  7. Ласточкаа
    Ласточкаа
    Ласточкаа
    Да, там действительно торец плиты, заглянула в это маленькое окошко.
    Спасибо.
  8. Ласточкаа
    Ласточкаа
    Ласточкаа
    Спасибо за разъяснение, попробуем просверлить и посмотреть.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Ласточкаа, Есть другая версия появления причины намокания стены, которую можно подтвердить или опровенргнуть, если от вас будут дополнительные данные.
    Сначала ответьте на дополнительные вопросы.
    1. В каком городе (области) ваш дом?
    2. Часто ли обнаруживали такое намокание или это случилось впервые за 2 года проживания?
    Важно знать погодные условия в дни обнаружения этого явления.
    Если вспомните дату, когда это обнаружили, то уличные температуры этого периода можно восстановить с помощью архива погоды. (Дату снимка можно установить по фото).
    3. Намокала только эта стена?
    4. Эта стена на солнечной стороне?
    И не торопитесь что-либо предпринимать (особенно сверлить), пока не будет установлена достоверная причина дефекта (который, может, и не настолько критичен, чтобы из-за него тратить своё время и свои средства).
