Фундамент на плывуне
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем borisova-1987, 10.03.25.
  1. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста советом. 8 марта сделали геологию участка, 3 скважины по 8 метров по углам планируемой застройки, и очень расстроились. Очень высоко грунтовые воды (в 40 см стоит) и плывун в 50-70 см от уровня земли, водонасыщенный мелкий песок на глубину до 7-7,5 метров, а дальше идет известняк. Подскажите какой вообще можно на таком грунте возвести фундамент. Отчет геологи сделают через 2 недели. Буду благодарна за ваши советы
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Во-первых, это не плывун. И вообще плывун представляет опасность при динамических нагрузках, которых от дома не будет.
    Тип фундамента зависит не только от грунтов, но и от того, что Вы хотите построить. Предварительно напрашивается плита, но лучше дождаться отчета.
  3. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Хотели построить одноэтажный дом
  4. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Летом когда разбирали старый фундамент от дома, там нормальный песок, а когда делали геологию из лунки прям жижа сочилась, геологи сказали мелкий водонасыщенный песок
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вопрос с какой глубины эта жижа
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В этом нет ничего особенного. Бурили, полагаю, шнеком. Он выталкивает все наверх, включая воду
  7. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Примерно с 50см-70 см
  8. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    И примерно на 40см стоят грунтовые воды
  9. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
  10. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Установка КМ-10, шнеки. Шнек все перемешивает, поэтому получается такое "пюре". В реальности грунт в ненарушенном состоянии выглядит совсем иначе. Они отбирали прямо эту жижу или вынимали шнеки?
  12. borisova-1987
    borisova-1987
    borisova-1987
    Вынимали, и снимали на пробу то что на ребрах
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Хорошо. Остается дождаться отчета, а потом уже принимать решения по фундаменту.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вопрос вам как к геологу какого отчета можно ждать после шнекового бурения?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В случае с песками шнек использовать можно. Все равно ничего кроме грансостава и влажности (а она очевидна) не получить. Грансостав на глаз часто отличается от лабораторного, вот его и надо ждать.
