Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Mihus
    1. Опишите, пожалуйста, как происходил запуск кондиционера, вакуумирование, по шагам, выпуск фреона из НБ в систему.
    2. Так как магистраль >5м, нужно добавить фреона на 4м столько, сколько указано в инструкции. Для Gree обычно 16г на каждый метр > 5м.
    То есть 16 × 4 = 64г. Строго по весам.
    Но число 16 уточните по инструкции для вашего кондиционера. Возможно, оно >16г/м.
    Для дозаправки нет необходимости выпускать весь фреон. R32 можно и нужно добавлять в газовой фазе (чтобы не случился гидроудар в компрессоре, баллон переворачивать не нужно).
    Но сначала см. П. 1
    3. Каким термометром измеряли температуру воздуха на входе во ВБ и на его выходе?
    4. После запуска проверяли ли наличие утечки фреона? Как?
    После запуска по ощущениям работал лучше?
    Проводили ли обслуживание ВБ и НБ после года эксплуатации?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не пропагандируйте устаревшие "дедовские" методы и "технологии", которые так любят неграмотные монтажники -халявщики.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Mihus,
    По Вашему описанию надо дозаправить сплит систему по "протяжки" до наружного блока на максимальных оборотах вентилятора внутреннего блока.
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    По симптомам возможно у вас воздух в системе.
    Было что-то похожее, после установки кондиционер Gree Lyra 9 модель максимум охлаждал комнату 12м2 за пару часов работы на 2 градуса когда на улице холоднее чем в квартире.
    Установили 2 скорость вентилятора ВБ и 16 градусов, датчик электронного термометра положили в кондиционер на выходе воздуха, стали добавлять фреон, а температура выходного воздуха не менялась - это симптомы воздуха в системе который образует "пробку". Продули фреоном и полностью перезаправили, хотя более правильно: продуть азотом, отвакуумировать от 10минут, заправить фреоном.
    После этих процедур при уличной 28-30 кондиционер комнату 12м2 (1 кондиционер в квартире 50м2, двери открыты, коридор общий 4м) охлаждает на 2 градуса за 15-20 минут.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В качестве ликбеза вам нужно ознакомиться сначала со стандартами
    ASHRAE.
    По вакуумированию и другим вопросам.
    Ваш метод с продувкой из баллона - чистой воды халтура и технологическое преступление. И нет, заводы-производители так никогда не делают. На заводах кондиционеры собираются в роботизированных цехах, где перед заправкой хладагента роботы создают глубочайший промышленный вакуум, контролируемый автоматикой.
    Во всяком случае, современные, а не много лет назад, когда вы были на экскурсии в Китае.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как Вас к америкосам тянет. Этот мыльный пузырь был создан в позапрошлом веке для выкачивания денег по всему миру. С начал предлагали производить 12 фреон и 22 а потом нажившись на этом перешли к производству 32. В те давние времена профессор Блиер указывал таким прохиндеям от науки что холодильный агент должен быть только природного происхождения чтобы не наносил ущербу среды обитания. Но таких Русских за границей не принимали а теперь после стольких лет начали производить 600 и 32 холодильные агенты обманув всю мировую общественность.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Чем дальше в лес, тем менее объективными выглядят ваши комментарии.
    Вы делаете какие-то выводы, но разницу в площади теплообменников не знаете, хоть и отсылаетесь к ней.
    Наличие ЭРВ вам тоже неизвестно, но как критерий сравнения его используете.
    Утверждаете, что 12 уделает 18, но вновь голословно.
    Два по 9000 будут дороже одного на 18000, дадут двойной риск отказа, двойные затраты по ремонту и обслуживанию и не дадут никакого резервирования. Это все равно что утверждать, будто на автомобилях четыре колеса требуется для резервирования.
    Разница цены 30% становится "всего", только пока она не начинает идти на десятки тысяч. А сейчас за это "всего" можно купить второй кондиционер на 7000 BTU для спальни.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Потому, что это махровая китайщина с дутыми параметрами.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если вы абсолютно далеки от техники, то не вижу смысла метать бисер...
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А смысла засорять форум своими сообщениями видите много? Ценность вашей информации нулевая из-за полного отсутствия хоть какого-то аргументирования. Все ваши советы строятся исключительно на собственном мнении без знания технической составляющей.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поддерживаю !
  12. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Неоднократно видел один большой внутренний блок на несколько помещений.
    И только один раз это (нетривиальными техническими ухищрениями) удалось относительно довести до ума.
    Если пока нет точного предпочтения какие помещения кондиционировать поставьте 1 внутренний блок И 1 внешний с возможностью подключить несколько внутренних позднее.
    Это недёшево, но предоставит возможность выбора.
    Как мощности каждого внутреннего блока так и конструктивного исполнения.
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Считайте, что я это писал не для вас, а предостерёг других от опрометчивых поступков.
    С вашей некомпетентностью и упертость, вам эта информация только вредит.
    Вы даже модель своего китайца назвать стесняетесь...
    Центек вообще не производитель, а российский бренд для третьесортной китайщины.
    Не разбираетесь в кондиционерах, посмотрите другую бытовую технику этого бренда - третий сорт.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Из огня да в полымя"(с)
    Вам про новые технологии вакуумирования с применением электронного вакуумметра, позволяющего объективно оценивать наличие влаги в контуре и "дырявости" контура даже при низком давлении, а вы про истории вековой давности..:(
    Помните ... :)
    " - ...не читайте до обеда советских газет.
    - так ведь других нет.
    -вот и не читайте" (с)
    Это касается и технологии вакуумирования ...
    Приходится пользоваться зарубежной научной литературой.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Давайте, начнем с того, что R600A получается только синтезом. Природный бутан состоит из смеси изомеров, технический - только из изобутана, одного пространственного изомера.
    Но даже природные хладагенты бывают ничем не лучше синтезированных, например СО2, самый известный парниковый газ наряду с метаном.
