Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Такой вопрос. Можно ли управлять сплит-системами, не имеющими ни вай-фая, ни других способов внешнего управления кроме ИК пульта, методом включения-отключения напряжения (т. е. тупо контакторами в щите коммутировать их линии)? Разумеется, никакие уставки и настройки дистанционно изменить не получится, можно лишь выключить/включить на том режиме, в котором они были перед выключением? Как такой метод управления скажется на "самочувствии" кондиционеров?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нормально скажется. Многие пользователи так и делают.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А зачем больше? По несущей способности там вообще одна справится и самого малого размера. Но два сплита в ряд, это примерно 1,7 метра, при зазоре между блоками в 15 см. На такую длину удобнее монтировать раму с двумя точками опоры, к самой раме меньше требования по жесткости нижней обвязки. А ставить два ряда свай, если имеете в виду это, будет слишком избыточно. Глубина сплита на 18к BTU чуть более 25 см. и примерно 28-29 см по крепежу. С такой шириной проблем вообще нет, можно даже сделать раму с консольным свесом, т. е. со сваями не по середине, а со сдвигом. Вот у меня скорее всего сваи будут ближе к передней стороне рамы. И у меня речь именно о винтовых сваях с заглублением на 2 метра. Грунт на участке такой, что просто на землю сплит не поставить, его зимой поднимет пучением, еще и само пучение тут волной. За пару сезонов таких подъемов, трубки могут потрескаться.
  4. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Как вариант включения перед приездом на дачу вполне подходит, а вот для регулировки температуры с помощью внешнего переходника-термореле по датчику температуры не очень подходит - по моим замерам инверторный кондиционер Gree Lyra 15 минут выходил на рабочий режим, а до 15 минут его коэффициент энергоэффективности был в районе 2.
  5. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Нет-нет, именно для дистанционного включения за полчаса-час до приезда домой.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    я вообще без свай - на отмостку поставил и две ножки конструкции прикрутил к отмостке небольшими шурупами что бы снег с крыши случайно не опрокинул кондиционер. Правда конструкция с четырьмя ножками и "крышей".
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А зачем? За пол часа не прогреет.
  8. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    С прогревом, как правило - проблем нет. На обогрев они работали считанные разы за всё время службы (более 10 лет). А вот летом у нас под сорок, а бывает за сорок. Лучше включить заранее, сразу оба, за полчасика как раз успевают достаточно охладить помещение.
  9. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это у вас условия позволяют. У меня пучение до 15 см и волнами. Блок будет каждую зиму поднимать и перекашивать.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильное решение если грунт "пучится".
  12. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Hitachi сплиты с такой функцией. После восстановления подачи электропитания сплит стартует с теми же настройками как были в момент снятия питающего напряжения. Ещё в серии Inverter этим пользовались для повторного запуска сплита с сохранёнными параметрами. Удобная действительно функция!
  13. Дмаст
    Дмаст
    Дмаст
    Ну у меня вообще древнючие Лессары. Похоже, у них так по умолчанию сделано. При отключении питания и последующем восстановлении, запускаются сами на тех же настройках, какие и были. Недавно было длительное отключение электричества, с утра и до вечера. Обе сплитки после возобновления питания успешно самозапустились на утренних настройках. На пультах я ничего не нажимал.
  14. aydamir
    aydamir
    aydamir
    Глянул ролики по самостоятельной установке кондера, там говорят о вакумации путем ручного спуска воздуха в течении 3-5 секунд. Это вообще правильный подход, когда по рукой нет компрессора, или лучше так не делать?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это грубейшая ошибка от тупости.
