Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Я скорее энтузиаст-рукоблудник, но да, знаю про дозаправку и вакуумирование. Потому мой монтаж ограничится установкой и физическим соединением блоков, а далее позову человека с оборудованием для дозаправки. Руки, конечно, чешутся купить такое оборудование себе, но жабка пока побеждает.
  2. Bald100
    Bald100
    Bald100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сплит система панасоник cu/cs-18hkd не отключается наружной блок. Т. е. нагоняет нужную температуру, внутренний блок отключается - а наружный блок продолжает компрессор и вентилятор работать. При выключении с пульта внутренний блок отключается, а наружний дальше работает. Помогает только отключение из розетки. Постоит минут 30 потом норм. Поработает час два и опять не отключается. Как думаете реле менять во внутреннем блоке? .
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да менять реле управления работой наружного блока. Контакты реле замкнулись и от этого компрессор продолжает работать.
  4. Bald100
    Bald100
    Bald100
    Спасибо. Это реле?
  5. Bald100
    Bald100
    Bald100
    Черный провод идет в 1 в колодку
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А где оно СПАСИБО. На форуме должно быть. Проверьте отключение тестером на клеммы 1 и 2.
    При отключении на пульте 220 должно пропадать и должен слышаться щелчок реле. Если напряжение не пропадает то менять реле.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    На озоне продаётся, условно за тыщу полторы, набор для дозаправки. Баллончик с газом и с соединениями. Я заправлял таким уставший кондей.
    Вместо вакуума можно прогнать трассу фреоном.
  8. sayonara108
    sayonara108
    sayonara108
    Добрый день! Кондиционер AUX-H24/4R1B1. Ошибка Е7 - нет связи/ошибка датчика Т6 наружного блока. Отыскать схему внешнего блока не удалось. Судя по тому, что я увидел во внешнем блоке - датчики не цифровые, а обычные терморезисторы. Подскажите пожалуйста номинал сопротивления терморезистора Т6 и где он установлен во внешнем блоке (может быть на входе, в середине или на выходе конденсатора). Заранее признателен.
  9. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Вот тут есть сервис мануалы: https://aux-air.ru/support/tech/
    И телефон техподдержки если нужный мануал именно на вашу модель в списке не найден.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Около 15 метров трасса, там с баллончика не заправить и прогонять фреоном дороговато выйдет.
  11. piplin
    Понедельник
    piplin
    piplin
    Понедельник
    Здравствуйте. вопрос такой. подключаю 1- ноль. 2- управление. 3- фаза. на внутреннем блоке. и паралельно на внешнем. не включается вентилятор на внешнем блоке и ошибка 06 по связи с блоками.
    как правильно подключить и что я делаю не так?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @piplin,
    Разберитесь со схемой. Управление по 3 каналу.
  13. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    очень часто в кондиционерах применяются обычные терморезисторы на 10кОм
  14. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Вы модель сплит системы напишите. Лучше шильдик сфотографируйте.
    Ранее вам правильно подсказали: 3 клемма скорее всего управление.
    Проверить что скруток на кабеле и обрывов нет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... и фазу с нейтралью нельзя путать.
