Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Желательно сделать. Бережёного бог бережёт. Тем более сделать трубогибом очень просто.
    @Ugly_Troll,
    Покупайте на 32 фреоне тк он однокомпонентный и стабильно работает в инверторный сплитах даже после дозаправке на длину трассы.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Значит, буду ориентироваться на него.
    А трубогиб у меня только пружинный. Купил чтобы гнуть медную трубу для датчиков температуры теплого пола. Теперь вот сам себе кондиционеры буду ставить.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это правильное решение. А сам трубогиб Вам в работе пригодиться если планируете делать монтажи самостоятельно. Тем более они стоят не очень дорого. На ОЗОНе около 1 т рублей.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Монтировать то мне всего 4 кондиционера и некроджип во дворе ждет восстановления, ему тормозные и топливные трубки новые делать.
    Верно же понял, что речь про вот такой?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и такой. Только петлю делать на всасывающей трассе с изгибом в нижнюю часть трассы, чтобы там собиралось масло.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Понял, получается перед тем, как трасса из под перекрытия начнет подниматься к внешнему блоку, загнуть ее чуть ниже и уже оттуда вести на блок
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и так. А можно на прямом участке сделать карман для масла. Главное сделать и быть уверенным в возврате масла. Главное не делать его очень большой.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У тех настенных сплитов что я знаю - без разницы куда подводить питание, в случае если межблочный кабель пятижильный. А существуют-ли такие для которых это не верно?
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А вот еще вопрос, задумался сейчас, что в режиме обогрева кондиционер работает в обратную сторону, карман при этом все равно делается только на газовой трубке?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да, только на всасывающей трассе.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Я о том, что в режиме обогрева помещения всасывающей же будет тонкая жидкостная трубка, а в режиме охлаждения толстая газовая. Или я что-то не так понимаю?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При обогреве испаритель меняется с конденсатором местами на обратный цикл Карно а компрессор используется так же как и использовался только тепло подаёт в испаритель. Во внешнем блоке стоит 4-х ходовой вентиль который и переключает работу на тепловой режим сплит систему.
  13. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Если у Вас длина трассы планируется относительно большая (больше 5 метров), то рекомендую рассмотреть к установке сплит Hitachi. У этих сплитов с завода идёт заправка сразу на максимально допустимую длину трассы (обычно на 20 метров). Здорово упрощает монтаж длинных трасс - не надо возиться с дозаправкой. По 20 грамм отмерять весами на каждый метр сверх номинальной длины.
    А трубогиб пружинный удобен тем что если даже на трубе застрянет - можно так и оставить. Стоит он копейки. Только теплоизоляцией снаружи обмотайте. Чтобы конденсата не было при высокой влажности. Быть может не особо красиво получится - но минимум головной боли.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Мне уже едет трубогиб как выше на фото, он берет все нужные мне размеры - 1/4, 3/8 и 1/2, и кондиционер Centek. Я под датчики теплого пола использовал трубку 1/2. Для этого и взял трубогибы пружинные. Гнут неплохо, не застревают, точнее, всегда можно стянуть. Только не обращал внимания на толщину стенки, все же под ту цель она не важна была. Но гнуть все равно было не просто, благо, была возможность использовать длинное плечо, сначала гнул, потом отрезал. Малые радиусы не рискнул, а тот трубогиб, как понимаю, может на 360 развернуть трубку с радиусом собственной оправки.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ugly_Troll,
    Для стабильной работы сплита с длиной трассы более 5 метров требуется дозаправка фреоном. Как я понял Вы классный специалист и понимаете что это необходимая технологическая операция при монтаже сплита !
