Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. Modest02
    Modest02
    Modest02
    Информацию принял. Спасибо за помощь!
  2. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    В 2025 году установили кондиционер Gree Lyra Inverter R32 GWH09ACC-K6DNA1F в комнату 12 м2. С кондиционерами в своей жизни не сталкивался, с холодильными установками дело имел, немного знаю общие принципы и взаимосвязи, одну холодильную установку проектировал сам. Поэтому буду рад советам и аргументированной критике от профессионалов.
    При его эксплуатации столкнулся со следующими трудностями:
    1 При работе на охлаждение (планируется по 12 часов в день до 3 месяцев в год) вентилятор внутреннего блока работает постоянно, что очень напрягает и делает эксплуатацию в таком режиме почти невозможной из-за постоянного шума, не устраивает даже минимальный постоянный шум. Что для меня явилось полной неожиданностью.
    2 Очень и очень трудно настроить работу кондиционера по температуре из-за возникновения в комнате застойных ям с холодным воздухом и наличием теплопритоков из других комнат.
    Что я сделал:
    3 Купил переходник-розетку в виде термореле с дополнительной функцией циклического таймера.
    4 Включил кондиционер через переходник.
    5 Настроил циклический таймер включение 24 минуты, выключение 20 минут.
    6 Сам кондиционер настроен на 21 градус как защита от переохлаждения.
    7 Регулирую холодопроизводительность установками в кондиционере, например сегодня 25 градусов на улице и кондиционер работает в бесшумном режиме, станет +30 - 1 скорость, +35 - 2 скорость.
    Немного про это написал на сайте, возможно неправильно и даже бредово:
    Застойные ямы в кондиционировании или почему от неправильной эксплуатации кондиционеров можно заболеть.
    Вопрос следующий, может я всё сделал совсем неправильно так как у меня очень маленький опыт решения подобных вопросов в кондиционировании и есть лучшие варианты решений ?
  3. Khomutskiy
    Khomutskiy
    Khomutskiy
    Добрый вечер! Прошу экспертного совета по монтажу фреоновых трасс:
    Сплит системы инверторные Hisense ACT-18UR4RCC8 / AUW-18U4RS7 (кассетный) и ADT-12UX4RBL8 / AUW-1204RS8 (канальный).
    Кассетный будет стоять на первом этаже, а канальный на чердаке, внешние блоки у дома «на земле», перепад высот ~ 4м и 8м. в мануале от производителя обозначено, что необходимо монтировать маслоподъемные петли только если внешний блок установлен выше внутреннего - не мой случай, получается они не нужны. Однако есть эксперты из видосиков, которые говорят, что в случае, когда внешний блок стоит ниже, при остановке компрессора (по тем или иным причинам), цитата: «масло может стекать вниз и попасть в нагнетающую полость компрессора и при следующем пуске компрессора может возникнуть гидроудар, поэтому в таких случаях в нижней части восходящей магистрали ставят маслоподъемную петлю».
    Вопрос №1: надо ли ее ставить?
    Далее вопрос №2: сразу после внешнего блока идет горизонтальный участок трассы, около 12 метров. Нужно ли делать уклон на данном участке? В инструкции про уклон ничего не сказано, но в интернете информация, что нужен, причем газовая труба делается с уклоном в сторону компрессора, а жидкостная в сторону от компрессора.
    ps: был у меня опыт установки кондиционеров в штатах, давненько, уже многое забыл, но вот никак не могу вспомнить, чтобы мы ставили петли или делали уклоны… начал сомневаться теперь в профессионализме моих бывших начальников)
    заранее спасибо!
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ставить нет необходимости
    Для газовых труб уклон не нужен в Вашем случае.
  5. exxxtreme
    exxxtreme
    exxxtreme
    Народ, привет! Можете подсказать: стоит сплит система (2 внутренних и 1 внешний блок) Mitsubishi (Модель внешнего блока MXZ-2D53VA, внутренних MSZ-SF25VE). Внешний блок помер, по ходу инвертор накрылся, два мастера приезжали, паяли плату и т. д., в итоге не смогли победить. В итоге вопрос: внутренние блоки рабочие, внешний труп, что можно сделать в этой ситуации - менять внешний блок, если да, то на какой, т. к. там старая модель и их уже не продают (есть на авито за 250тыс, но это как по мне бред брать за столько). Можно ли поменять внешний блок на какой-то современный митсубиши, либо надо менять всю систему, но тогда вопрос - а та проводка, что сейчас проложена под те модели, подходит ли она для современных серий, тех же митсубишевских каких-то или других производителей?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @exxxtreme,
    Советую обратиться в фирму теплоконд в Москве.
    Официальный сайт: +7(916)060-29-69
    +7(499)390-36-77
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Есть у кого опыт установки нескольких внешних блоков на одну раму? Хотелось бы посмотреть как это выглядит.
    Планируется установка 4 блоков в один угол. Монтажа на стену хочу избежать, дом деревянный и вибрации хорошо передаются стенами. Потому установка на землю. Но землю сильно пучит, поэтому в планах вкрутить две винтовые сваи и сварить на них раму для 4 блоков - 2 ряда по 2 штуки. Дом тоже свайный и трассы пойдут под цокольным перекрытием. Такого никогда не встречал и хочется увидеть для понимания самой конструкции и в целом появления визуальных ориентиров конечного изделия. Тем более, в этом году ожидается максимум два блока, включая самый тяжелый, и надо понять, делать ли именно полностью сварную раму с неким плавающим креплением под ноги, или делать сборную раму, например, из монтажной траверсы с возможностью потом просто добавления еще одного яруса под второй ряд. В общем, мыслей много и пока хочется просто посмотреть подобные решения.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Делаете полностью сварную раму с опорой на винтовые сваи. А уже сами блоки располагайте частями как Вам будет удобно и возможно, главное чтобы поток тёплого воздуха не пересекался.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Размещение предполагает одинаковую ориентацию всех блоков, так что, их выхлоп не должен пересекаться.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И ещё чтобы дули в разные стороны и не "душили " друг друга.
  11. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Сам нашёл вариант лучше это это работа напрямую из розетки и использование встроенной функции "IFeel". В пульт встроен датчик температуры и кондиционер ориентируется при работе на его показания.
    Располагаю пульт на среднем уровне в застойных ямах с наиболее холодным воздухом это помогает кондиционеру не переохлаждать воздух внизу на уровне кровати.
    Если бы кондиционер ориентировался на показания во внутреннем блоке то он бы намного переохлаждал местами помещение когда холодный воздух внизу не успевает распределится и отдать тепло: другим помещениям, стенам, полам, потолкам, мебели.
  12. maybe_maybe
    maybe_maybe
    maybe_maybe
    Всем привет.
    Имеется сплит, у которого слив конденсата выведен на закрытый балкон в ведро.
    Поначалу столкнулся с проблемой задувания при сильном ветре, от чего по всей комнате были противные булькающие звуки.
    Поставил обратный клапан (при этом предварительно проверив что небольшое количество воды его продавливает) в трубку слива - и сегодня внутренний блок встретил меня веселым дождем (при этом ведро не было заполнено).
    В спешке отрезал клапан - вода вышла, но не сразу, как будто бы там накопилась какая-то воздушная пробка, или типа того.
    Что можно сделать со сливом, чтобы не было шума но вода могла стечь?
    пс. вывести в канализацию не предлагать
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зачем обратный клапан? Ставят гидрозатвор на дренажной трубе.
  14. maybe_maybe
    maybe_maybe
    maybe_maybe
    А в чем принципиальная разница?
  15. Webviz
    Webviz
    Webviz
    Минская обл.
    Механика и водная преграда,
    Механика может "залипать", а вода при длительном простое высыхать.
