Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. maybe_maybe
    maybe_maybe
    maybe_maybe
    "сам на себя" это как понять? Сейчас около 8 см и работает прекрасно
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    встречал когда расстояние до наружного блока "уменьшали" до 5 см и работает. Но лично я бы не стал уменьшать расстояние меньше 8 см. Теоретически если запас производительности большой то может и будет создавать требуемый климат, но лучше не "злоупотреблять". КПД снизится, обслуживать не удобно.
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Проблема не в КПД, а в нехватке теплрсьема испарителя.
    Но у "соседа так сделаро 15 лет, он не жалуется"
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это говорит о том что из за малого количества поступающего воздуха производительность сплита снижается а компрессор работает и потребляет ЭЭ. Из практики было даже так что происходило обмерзание испарителя сплита из за того что кипение фреона происходило при более низкой температуре.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Проблема не кпд а в его снижении, а что касается нехватки теплосъема испарителя, то сказать какой процент воздуха будет закольцовываться и какая производительность от максимальной, требуется в данный момент - сложно расчитываемые величины. Так как можно занизить угол выдува и автоматически нивелируется "требуемое расстояние " на входе в испаритель. Производитель с двойным запасом если что закладывает "эти расстояния". Так сказать на дурака
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы понимаете что при такой температуре выхода +10 температура кипения будет 0 градусов и возможно подмерзание испарителя если сам испаритель будет частично загрязнён или фильтр.
  7. maybe_maybe
    maybe_maybe
    maybe_maybe
    Немного контекста, может это чем-то поможет вопросу: живу в СПб, кондиционер работает от силы три недели в год и то не постоянно, плюс в остальных комнатах тоже кондиционеры (т.е. редко когда работает только в одной комнате). Комната 14 м2, сплит заявлен на 25м2 https://aux-air.ru/kondicionery/nastennyy-konditsioner-asw-h09a4cs-r2di-aux/
    А какие проблемы при обслуживании будут с такой уменьшенной высотой до потолка? Фильтры можно вытащить даже подняв лицевую панель на пару сантиметров (а не открывая её полностью на 90 градусов)
    upd. Сейчас пришла в голову идея - а что если в полотне натяжного потолка сделать вент. решетки чтобы воздух свободнее поступал? Ну и в другом месте потолка соответственно тоже, чтобы не создавать вакуум
    Типа такого что то:
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    запаха материала из которого сделан подвесной потолок не будет? все таки большая площадь при маленькой высоте между подвесным потолком и собственно потолком
  9. maybe_maybe
    maybe_maybe
    maybe_maybe
    Я не потолочник, наверняка не знаю, но что то подсказывает что если в обычной комнате с натяжным потолком его нет с нижней стороны, то и из верхней при наличии сквозного прохода воздуха он тоже уйдет, если вообще будет
  10. Modest02
    Modest02
    Modest02
    Добрый день!
    Прошу помощи в вопросе о работе системы кондиционирования в вентиляции.
    Иcпользую:
    1. Приточно-вытяжная установка Systemair Topvex SR03 HWH-R-CAV
    2. ККБ MDV MDOAG-18HFN8 (в к-кте с AHUK-8142)
    3. Охладитель воздуха Systemair DXRE 50-25-3-2,5.
    При работе ККБ на 10%, температура воздуха уличного +25 понижается на приточке после конденсатора до +17.
    При работе ККБ на 100%, температура воздуха уличного +25 понижается на приточке после конденсатора до +13.
    То есть при работе кондиционера на 10% его фактическая производительность составляет примерно 65% от номинальной.
    При этом объем воздухообмена приточного воздуховода 730 м3.
    Вопрос: Это нормальная для инвертора работа или нет?
    Интуитивно понимаю что нагрузка должна быть равномерно распределена относительно процентного соотношения 0-100%.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если не учитывать потери то практически нормальная работа.
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    у вас вопрос один, оборудование другое.
    Охладитель - не кондиционер.
    Он охлаждает воздух. Подготавливает его для дальнейшего кондиционирования.
