Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Так определись для начала как у тебя техника запитана. Чё задом то юлишь? Пустых колодок я и тучу могу показать и сказать, что у меня от святаго духа усё работает.
    Для тугоплавких повторю вопрос. Как запитана техника от внутреннего блока внешний или наоборот? Для данного вопроса третьего варианта не бывает.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я технику никаю от сплита не запитываю. Сам научись для начала вопросы корректно ставить, прежде чем умничать. Для считающих себя умнее других - питание сплита подано в ВБ. К НБ от него подключен 4-х жильный кабель. Но при этом по схеме от производителя положено подключать к сети именно НБ и использовать 5-жильный. По факту пятый провод нужен только чтобы подключить ВБ к сети. Ко внутренностям НБ он вообще не подключается. Так понятно, или таки схема необходима?
  3. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    А тут:
    При чем тут производитель? Он тебе провода подключал?
    И давай расказывай, не стесняйся как у тебя 230В бегает :)]
    А это что за техника:
    Или ты так провод обозвал? Ну так и пиши, а то поди тебя разбери, чего там начирикал своим птичьим.
    Вот ты мутеть так мутень, еще и меня призываешь корректно вопросы задавать, куда уж корректнее. Из твоих слов пока понятно только то, что подключил ты свой внутренний блок от наружнего, а чирикаешь об обратном. Не умничай, нечем пока, РИСУЙ СХЕМУ. А то так и до драки дойдет, не дай бог. Не хватало еще с убогим биться.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А смысл? Ты сам-то понимаешь чего хочешь от меня? Ты не понял что я писал. Я сказал другими словами. Непонятно? В третий раз объяснил. Вообще по другому. Зачем ты опять в предыдущие посты лезешь, где ничего не понял?
    Могу, конечно, схему кинуть. Если объяснишь зачем оно тебе.
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Тень на плетень не наводи и не юли. Ответь на вопросы раз сунулся умничать.
    И схему рисуй иначе тебя не понять.
  6. Skydiver_58
    Skydiver_58
    Skydiver_58
    Пенза
    Всем привет! Покупал не дорогой кондиционер Dahatsu DHP-09 в комнату, устанавливал самостоятельно. Длина магистрали около 3 м. Кондиционер стоит уже 3 год и холодит. Но наблюдается такая проблема, не набирает заданную температуру и через некоторое время компрессор отключается, через некоторое время опять включается. Температурный датчик стоит корректно.
    Допустим выставить минимальную температуру 16С, компрессор отключится на температуре 24С, если включить выключить кондиционер, то компрессор включится опять на некоторое время.
    В чем может быть проблема? Недостаток или избыток хладагента может быть виной? Воздух из магистрали при установке спускал на глаз.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну ты и хам. С тобой вошкаются как с пятиклашкой, а ты ещё и недоволен.
    В двух словах: изначально я написал, что не факт, что питание поданное на НБ служит для чего-то, кроме красоты. Кто в теме - понял сразу. Не понравилась тебе манера описания - твои проблемы. Ты задал вопросы, я разжевал как мог. Несмотря на эпитеты, без которых, как я смотрю, ты вполне можешь общаться.
    Вот схемы подключения. Красным обвёл те контакты, которые реально используются в блоках. Тут наглядно видно, что подавать питание на НБ, аргументируя выбор тем, что НБ потребляет больше, полная бессмыслица.
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    В зеркале хама увидишь.
    На вопросы ты не ответил однозначно, только юлил как "прости господи".
    Так у тебя-то как подключено? По левой или по правой схеме, чего дурака-то валяешь? Также покажи где у тебя 230В по межблочнику туда-сюда гоняется.
    На твоей схеме видны только клеммы, а какую мощность потребляют НБ и ВБ нет, потому у тебя и бессмыслица. А вот посмотри потребление каждого прибора (ой, для тебя ведь это чуждое слово, ты ведь только НБ и ВБ понимаешь, а ... ещё и межблочник, так вот для тебя специально уточню, сравни по потреблению НБ и ВБ) и подумай (посчитай, калькулятор найдешь?) каким сечением провода надо прокидывать между блоками и к сети в одном случае и в другом.
    Вот и я о том же, такие как ты обычно не задумываются как подключать, а повторю правильнее:
    И пусть тебя не смущает слово "кабель", это для наглядности его более крупного сечения, а то опять начнешь тему переводить на стационарное оборудование и станки на предприяниях.
    Отступлю от спора, почему важно сечение провода (для тех, кто с электричеством не дружит).
    Слишком тонкий провод (мелкий по сечению) может перегреться, сильно и ... последствия наверное озвучивать не надо. А слишком толстый (крупный по сечению) в случае какого форс-мажора, поломки и т. д. и при условии залипшего автомата выдержит, но "пыхнет" в самом оборудовании, к тому же и цена может быть выше за такой провод, да и монтировать толстый более жёсткий провод сложнее. Потому надо выбирать для каждой своей нагрузки именно свой провод, со своим сечением, с небольшим конечно запасом. Это всё очень актуально в свете того, что медные провода сейчас намного хуже по своему составу, точнее сплаву (медь и всякая там дрянь к ней), а аллюминий в наше время видимо никто и не применяет (анохронизм). Да и автоматы не блещут надежностью.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если будет желание вежливо общаться, укажу на твои заблуждения и ошибки. После извинений. Засим откланиваюсь, ибо в подобном тоне смысла общаться не вижу.
  10. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Т. е. слился опонент, доумничался! Так и не раскрыл нам великую тайну его подключения и куда у него кто гоняет 230В. Видимо понял свои глупые ошибки, а гордыня признаться не велит.
    "...Жаль, что мы так и не услышим начальника транспортного цеха..." :aga: :hello:
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Попробуй повежливее.
  12. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Инверторный сплит Haier HSU -12HRM203/R3 установлен 2 года назад, работает странно: по ощущениям выдает не установленную температуру, а теплее. При первом включении в этом году с внешнего блока вода капала нормально. Сейчас либо очень мало, либо совсем нет. Бывает, что выливается небольшое количество воды уже после выключения. При этом пока работал ничего не капало. Верхний штуцер, который с тонкой трубкой, на внешнем блоке при работе в инее.
  13. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Пффф... Пусть твоя великая тайна останется с тобой. Только не тупи больше.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Приоткрою завесу. Тайна эта только для тебя:)]
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Не пойму в чем проблема, L и L0 - совмещенные клеммы, судя по всему, разведены отдельно для удобство подключения. Вот только в одном случае провод должен быть толстый межблочный, в другом можно меньшее сечение.
