Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Такая же опция есть у Haier Stellar AS35SHP1HRA-W/1U35SHP1FRA
    Но инструкция на оф сайте обобщенная сразу на 25 моделей. И ничего про реализацию этой опции. Менеджеры в Хаер и прочие продавцы выдавливают из себя знания, но все грустно.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да это для свежего притока воздуха. Пусть монтажники когда будут ставить пусть установят трубку забора воздуха при монтаже.
  3. b00m911
    b00m911
    b00m911
    Правильное ли решение инверторный кондиционер запитывать через внешний блок? или можно через вилку и через внутренний?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я вот тоже не понял запитки через наружный блок. У меня там просто пятым проводом от колодки нб внутрь дома транзитом питание уходит и всё. Разве что, чтобы красота была без розеток и проводов под потолком...
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Я свой тоже с улицы запитал, прямо от вводного щитка (он у меня на крылечке во двор) с отдельным автоматом. И действительно, никаких розеток, вилок и "хвостов" на стене в комнате. Тут было сообщение, что есть изделия, требовательные к нулю и фазе на вилке. В случае прямого подключения (без вилок и розеток) этот вопрос сам по себе решается.
    Да и правильнее подключать эл. проводом сначала мощное оборудование (в данном случае наружний блок более сильный потребитель) мощным кабелем, а от него подключать менее мощное устройство менее мощным проводом (с меньшим сечением). Об этом обычно не задумываются и не экономят и лепят всё одним мощным проводом, с запасом типа. А так, дело вкуса, как людям приглянётся так и подключают.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Я у себя тоже развел питание везде от внешних блоков. Межблочный кабель ставят кондиционерщики обычно тонкий, 1-1.5 квадрата, а наружные блоки все-таки мощнее, внутренний блок потребляет мало. Да и внутри красиво, без проводов. Но это, если фасад позволяет...
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    у моего питание в НБ приходит от ВБ. Но приэтом ВБ к сети подключен через НБ. Просто 230В по межблочнику туда-сюда гоняется.
    Вот слева для фазы пустая колодка. Питание сразу в межблочник уходит.
    И приходит внутрь ВБ
    Так что только в красоте дело. Как минимум в моём сентеке.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    правильнее стационарное оборудование подключать кабелями, соответственно АВ, их защищающих.
  9. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    :no: Это как? Расшифруй. :faq:
    Так как у Вас запитано? Внутренний он наружнего или наоборот?
    :aga: Кто его гоняет? Отуда, куда?
    Вы больше так не выражайтесь, а то электрики увидят кипятком писать будут со смеху.
    Это что за зверь?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что непонятно? Питание от сети подаётся на НБ. Но к клемме, куда подключена фаза, кроме межблочного кабеля ничего не подключено. Хоть кипятком уписайся, хоть холодным, но НБ, в моём случае, получает питание от ВБ. А ВБ, выходит, получает от НБ. От клеммного соединения внутри него. При этом никакого отношения к мощности НБ такая схема не имеет.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно как божий день Ставлю +
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Товарищь натупил конкретно, а Вы + ставите :)], в его схеме подключения он сам не понимает, зато про про мощность в ней упомянул, бред какой-то. То у него от наружнего внутренний подключен, то наоборот, но вообще 230В туда сюда гоняется, у Вас точно с изложением и пониманием в порядке? И заметьте этот индивид так и не ответил внятно ни на один вопрос.
  13. Dru1980
    Dru1980
    Dru1980
  14. Dru1980
    Dru1980
    Dru1980
    Дак кипение надо не по таблице смотреть а на манометрах шкалы для разных фреонов имеются блин наххх...
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Попробуй подумать, прежде чем чирикать.
