Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так вот хайер это описывает. И считает, что петля нужна при расположении НБ выше ВБ
  2. HOBO1
    HOBO1
    HOBO1
    Посоветуйте кондиционер, пожалуйста. Квартира-студия 32 квадрата, окна практически на юг (два относительно больших окна 1.6х1.8 примерно), проживает один-два человека.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Вангую - большинство компаний и частных монтажников просто откажутся, а кто согласится, зарядит оверпрайс.
    У меня так было. В итоге, посмотрел видосики, нашёл инструменты в аренду и отвакуумировал сам. Но у меня длина трассы была в допуске и дозаправка не требовалась.
  4. ДрельИКружева
    ДрельИКружева
    Форумчане, привет!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом использования в каркасном доме кондиционеров. Интересует именно опыт использования внешнего блока кандея прикрепленного к стене и поставленного на виброопоры. Ушла ли полностью вибрация от наружнего блока?
    Почему ставят внешние блоки именно на бетонную/цементную плиту?
  5. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с проблемой. Ситуация следующая. Имеется инверторный кондиционер - LG A12ft. Полноценно отработал 1 сезон без нареканий.
    Текущая проблема:
    В выключенном состоянии температура на внутреннем блоке ниже фактической в комнате на 4 градуса. Трогаю конденсатор внутреннего блока - он прохладный (в выключенном состоянии). Условно говоря, кондиционер поработал часок, выключили. Через часа 4 температура на блоке - 20, а по факту в комнате 24. Включаю на режим вентилятора, температура поднимается до фактической, но как отключаю - снова идет на понижение. При этом в режиме вентилятора есть неприятный запах - хотя кондиционер проработал всего год.
    Не знаю, связано это или нет, но недавно (до наблюдения проблем) при работающем кондиционере что-то слегка щелкнуло и вентилятор перестал работать (хотя кондиционер при этом не отключился). Выключил-включил кондиционер - все в норме. Но потом обнаружил эту проблему с температурой (не знаю теперь связано ли это или нет). Также из странности - с телефона через приложение Lg не получается включить мощность на высокий уровень (можно переключать только на средний и низкий), хотя с обычного пульта все включается.
    До этого была подобная проблема на внутреннем блоке Lg ARNU05GSJC4 (VRF система). Тогда погода была теплее, соответственно из-за этой проблемы нв внутреннем блоке в выключенном состоянии образовывался конденсат, который разбрызгивался первые минуты после включения. Тот случай вылечили заменой клапана ЭРВ на внутреннем блоке. Не знаю есть ли такой клапан в LG A12ft.
    Помогите, пожалуйста, разобраться
    Кроме клапана ЭРВ, есть подозрение на поломку платы (конденсатора на плате) или на утечку фреона.
    Сброс до заводских настроек проблему не решил.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    ЭРВ не даёт 100%-го закрытия. Он служит для регулировки потока, а не закрытия. Потому может травить понемногу в нормальном прекрытом состоянии.
  7. Nua1811
    Nua1811
    Nua1811
    Просто раньше такого не замечал. Если оставить так, то будет проблема с конденсатом и его разбрызгиваем. Да и датчик температуры некорректно выставлять будет данные
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А какая у вас проблема с разбрызгиванием конденсата, опишите
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Такой перепад АБСОЛЮТНО никак не влияет на работу сплит кондиционера.
    Длина трассы влияет, и то незначительно.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Чтобы потом не задаваться вопросом:
  11. Ти-ко
    Ти-ко
    Ти-ко
    12. К примеру Bally.
  12. tonyganca
    tonyganca
    tonyganca
    Saratov, Russia
    Добрый день! Вот такая проблема: имеется старая (лет 20 не меньше) сплит система Митсубиси. Трасса проходит внутри стены. Сплит система работает хреново, мощность прям в притык. Хочу поменять, но при этом использовать старую трассу. Можно ли ее использовать? Говорят что в ней будет старый тип фреона, насколько это критично? Старые провода и разъемы можно использовать или придется перепаивать? Заранее спасибо!
  13. Ти-ко
    Ти-ко
    Ти-ко
    Мицубиси классный кондиционер. Вечный. Закажите мойку хорошую с разбором внутреннего блока. Если надумаете менять, то никто оставлять трассу не будет. Фреон перекачают в блок. И не факт что трубки подойдут по диаметру. Паять ничего не надо. Старый блок на 22 фреоне. Новый на 410. + У старых блоков могла быть межблочная связь. В общем геморрой если оставлять трассу. Вызовите осмечивание на фирме.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    22 и 410 несовместимы из за масла минералка и синтетика. нужно промывать трассу. если есть возможность, лучше поменять, если мыть, фреон есть, промывочный. старые провода и соединения гаечные от новых ничем не отл.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    может человек снова мицубиси поставит, в котором производитель разрешает не промывать трассу
