Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Чем именно в ремонте?
    тем что если мульт ломается, то вся система встает?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно. Вы же хотите полные инвертора ? Тогда купите и смонтируйте такие.
    Сплит-система Centek CT-65FDC07 R32 инвертор, <2200/2300W> 18дБ, EER-3.21 HITACHI / HIGHLY
    Сплит-система Centek CT-65FDC09 R32 инвертор, <2650/2850W> 18дБ, EER-3.21 HITACHI / HIGHLY
    Эти сплиты очень тихие и надёжные в работе.
  3. Riudo
    Riudo
    Riudo
    День добрый. Подскажите. Имеем кондиционер старт-стоп 12бту. Вроде заправлен. На улице +28, в помещении +24. Включил на полную, спустя 10 минут замерил давление на "всосе" было 7.8 бар (+3гр кипение, по таблицам в интернете). Температура трубки +8гр. Дельта выходит 5гр k. Что укладывается в норму 5-8 град. Вроде как. Это есть смотреть "по перегреву". Что я собственно и сделал. Но! я находил таблицу в интернете. Если ориентироваться на нее, то нужное мне давление примерно 8.7 бар. Где правда? Кондиционеру 2 года, вроде морозит. Решил просто проверить, благо манометр есть.
  4. StormM
    StormM
    StormM
    Подскажите еще, верно ли я понимаю, что шум уличных блоков от 2-х сплитов будет в 2 раза сильнее чем от одного блока мульти сплита? У меня соседские окна выходят на сторону установки внешних блоков. Боюсь возненавидят меня из-за шума.
    Спасибо.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не значительно увеличится шум. Это не будет критично для соседей, тем более инвертора значительно ниже уровень шума имеют.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @StormM,
    Посетите соседнюю тему "Какой кондиционер выбрать".
    За последние дня 2.
    Как обманывают производители ...
    Особенно по шуму ВБ:
    Указывают значение для самой минимальной скорости вентилятора ВБ, на которой он фактически не будет работать никогда. (яркий пример - Centek)
    Те, кто "не стесняются" назвать значение шума, указывают в ТХ все значения для всего ряда скоростей вентилятора. Естественно, чем выше скорость, тем больше шум.
    Замечу, каждые 3дБ (А) - в два раза выше.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Прекратите Ваши выпады без оснований. Читайте сноску на ТХ инвертора 09.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я пересмотрел много инструкций с ТХ.
    Не было там макс. И 18 дБ (А) макс, а сколько же минимум? А?
    А если поставщик ваш допечатал, так пусть он оправдывается.
    Таблицу не буду проверять всю, но эффективность была просто А.
    Наверно, после моих замечаний, дописали.
    Приведите заводской Service Manual, пожалуйста. А не эту шпаргалку.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот и подтверждение моим словам, а не вашим...
    "Минимальный уровень шума внутреннего блока инверторного кондиционера Centek CT-65FDC09 составляет 18 дБ (А).
    Этот показатель достигается на самой низкой скорости вентилятора (в ночном режиме Sleep). Такой звук тише шелеста листьев или шепота человека, поэтому прибор отлично подходит для спальни."(с)
    "Нет, в это верить точно не стоит. Продавец либо путает понятия, либо намеренно лукавит."(с)
    "Максимальный шум этого блока на самой высокой скорости вентилятора составляет около 36–40 дБ (А), что физически неизбежно для кондиционера такой мощности.
    Вот почему заявление продавца — это чистый маркетинг или ошибка:
    • 18 дБ (А) — это строгий минимум: Такой показатель достигается исключительно в режиме «Sleep» на самых низких оборотах, когда вентилятор едва вращается.
    • Законы физики: Чтобы охладить комнату, кондиционер должен прогнать через себя до 550 кубометров воздуха в час. На максимальной скорости поток воздуха и вращение лопастей физически не могут быть тише 35–40 дБ (это уровень обычной негромкой беседы).
    • Сравнение с премиум-классом: Даже у флагманских кондиционеров японских брендов (Daiseikai, Daikin или Mitsubishi Electric) стоимостью в 5–6 раз дороже, максимальный шум внутреннего блока составляет 38–43 дБ (А), а 19–20 дБ (А) — это также лишь минимальный порог.
    Заявление о «18 дБ (А) максимум» означало бы, что кондиционер вообще не умеет дуть сильнее, чем в тихом ночном режиме, а значит, он просто не смог бы быстро охладить комнату в жару." (с)
    ." В бюджетном сегменте гнаться за красивыми цифрами в буклетах — дело рискованное, а откровенные сказки продавцов сразу подрывают доверие к технике. :(с)
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ого. Вот это прокачка, до level 70 наверно.
    А если конкретно, без саморекламы?
    В бюджете 30-35 тыс. Какой совьет?
    Предполагаю, что процентов 40 именно в таком бюджете ищут. А 50% в еще меньшем.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём здесь то, кто что ищет и за какую цену.
    Просто врать не надо, если русскими словами высказаться.
    Прокачка не моя. Просто спросил у тех кто знает ;)
    И список всех параметров предоставили. Кстати ам ест объяснение, чем отличаетсясч А от А 2+
    Кстати, если уж в британских единицах пишут производительность в документе, так хотя бы правильно обозначение единиц писали.
    Кто этот "листик" на пожелтевшей бумаге "составлял? Та самая женщина или ИП?) Не думаю, что "директор ВОВ"... Кто его так подставляет...:(
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    У кондиционера нет ни одного пар-ра с постоянным значением. Потому любой производитель может аппелировать как минимальными замерами, так и максимальными.
    В лабораториях, при тестировании, вобще создаются условия, далекие от реальных. А так, абсолютно одинаковые подходы к тестированию у всех производителей.
    Другой вопрос, что соответствует измеренным пар-рам, что нет.
    Ну допустим, считаете что не соответствует. Но как вы это определили? А потому что... А баба яга против.
    Любой кондиционер можно проверить только в реальных условиях эксплуатации. И даже в этом случае объективности не будет.
    Вы, как пользователь, подходите с одними критериями к системе, я подхожу с другими. У вас одни условия эксплуатации, у меня другие. Чо не так?
    Это я обобщаю, не про нас. А то воспринимаешь слова буквально.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr,
    Вы сейчас рассуждаете совсем непонятно
    Не может быть максимальный шум ВБ 18 дБ (А),от слова совсем, как говорит молодёжь. Было чётко написано, либо описка, либо умышленно...
    В какой-то модели было просто 18дБ (А). И по этому поводу я говорил что указывают не все значения,.
    А тут, на тебе... дописали "макс".
    Называется, страх потеряли :)
    Мне лично без разницы какой Сентек. "За державу обидно" (повторил)...)
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так и не надо хаять то что проверено годами в эксплуатации. А за державу не надо беспокоятся. Она стояла и будет стоять.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так не выкладывайте липовые документы :)
    Неужели вы не поняли, почему от документа с ТХ веет ложью.
    И это не только в этой шпаргалке.
    Раньше смотрел их инструкции - там тоже сразу видно некоторые ТХ липовые.
    Хотите, извинюсь, если покажете заводской Service Manual. :)
