Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Совершенно верно. Только на входе выше, на выходе ниже. Подключения на разных моделях тоже отличается, где то на нижних секциях, где то на средних. Ну и конечно же, если длина трассы ниже рекомендованной, что часто встречается, неравномерность обмерзания будет явно выраженной.
    И это очевидно.
    Ну а поскольку мистер Borisoff дал информацию про условия обмерзания (при определенной темп.) и модель системы, то мой ответ был исходя из этих данных. Ну и конечно же, сравнивая с работой аналогичной.
  2. Alchich
    Alchich
    Alchich
    На входе (по направлению движения фреона в режиме обогрев) температура ниже, чем на выходе. Правило "перегрева" работает для всего холодильного оборудования.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    отвечу за них ... по таймеру как наиболее простой способ
  4. Borisoff1970
    Borisoff1970
    Borisoff1970
    В дополнение к своему посту, выше про неравномерное обмерзание теплообменника, все оказалось проще. Уходил фреон, потихоньку, устанщики накосячили
  5. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, ставлю кондей бу, долго в сарае валялся, заработает хорошо, нет ну и ладно. Я прочитал, что для хорошего удаления воздуха из системы нужно продувать азотом и вакуумировать, азот я вряд ли добуду, а вакууматоров в аренде полно, но так же вычитал, что чуть ли не сутки надо вакуумировать, если без продувки. Так вопрос что такое "вакуумирование сутки" - это вакуум набрал, отключать насос и система под вакуумом сутки находится или же вакуумный насос все сутки молотить должен ?
  6. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Продуть = опресовать можно углекислотой она легко доступна (например огнетушитель углекислотный + расходники =3 тыс. Огнетушитель держим попой к верху, подаем давление медлено, 20-25 бар хватит), вакумировать часа за глаза хватит, опресовка и вакумирование одно другое не заменяет а дополняет. Отвакумировал час, оставил выключенным на 10-30 минут, вакум не ушел, заправляем фреоном.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Утечку определяют давлением в системе а вакуумирование нужно чтобы удалить остатки воздуха из системы.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте, пожалуйста, комната в частном доме, 36 кв. м., потолки 3м, окно с дверью в пол, остекление 10 кв. м., солнечная сторона. По всем калькуляторам просит 6-7 кВт (охлаждение), что выбрать? 18ю или 24ю модель чтоб с запасом? Продавец говорит что 18 хватит за глаза, но по мощности 18я 5.3 кВт, а 24я 7.1 кВт.
    Модель - инвертор Midea Breezeless E.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    можете ответить - какой фреон, были ли закрыты ли краны когда снимали? трубы новые планируете использовать или старые, если старые - то их длина и были ли закрыты с концов?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    18 хватит за глаза. Не стоит переплачивать.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так то действительно, 18й за глаза.
    Но лучше рассмотреть вариант Бриза MSFA, не MSFE. Более эффективный и повыше классом. Тогда 12й. По цене примерно так же выйдет, как и 18й MSFE, но тише и гораздо экономичней.
    9-ка без напряга работает на ~35 кв. И даже без проблем переходит в режим "бриз", а это без достижения заданной темп-ры невозможно. Да и флагман из мидей на нашем рынке. Хотя рейсталинг MSFA какой то спорный. Но более экономичным сделали. Надеюсь, что эффективность не пострадала.
    А мы с вами не обсуждали это? По бризлису какой-то дискус был.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я бы всё таки остановился на 18 модели потому что это юг России и тем более за последние годы наблюдается тенденция на потепление климата. 12 модель будет работать на пределе что не очень будет для компрессора сплита. Выбор конечно за хозяином но это моё личное мнение. По опыту работы советую 18 сплит на выбор.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    А я что, не на юге? Я ж сказал, по опыту работы 9ка на 35 кв.
    А какие там теплопритоки на месте определяется и в реальных условиях.
    Мы об этом ничего не знаем.
    По калькулятору это одно, а по факту может другое. Теплоизоляция и остекление помещений очень разные бывают. Жалюзи, ролеты, шторы блэкаут, вентиляция или просто сквознячок... Ну если только не предположить, что там просто адская кухня. Или такой себе термос с автоподогревом.
    Я основываюсь на своем примере. Считают пусть теоретики.
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Благодарю за ответы, в линейке MSFA не нашел 18й модели, только 9 и 12. склоняюсь больше к MSFE 18 таки. Судя по даташитам, отличий в MSFE1S и MSFE именно по 18 модели по характеристикам не увидел. По 9 и 12, MSFE1S стал "А+ + +" вместо "А + +".
  15. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Фреон 22, краны закрыты, фреон сказали перед снятием загнали внутрь внешнего блока, сами штуцера везде с зажатыми обрезками старой трассы, трасса новая 5м.(старая вроде как немного больше была), уже всё смонтировал. Осталось как-то запустить.
