Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    На 20 бар 410газ качает на 32 градуса.
  2. JIBPAN
    JIBPAN
    JIBPAN
    Добрый день.
    Знатоки, подскажите пожалуйста, как то можно установить два внешних блока во внешнюю корзину на наружней стене многоквартирного дома?
    У нас уже один блок стоит, а для соседней комнаты хотим вот к лету поставить. Ставить дополнительную корзину достаточно проблематично.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @JIBPAN,
    Предварительно согласовать с собственником дома установку наружного блока над установленным ранее блоком используя ту же корзину и только потом получив письменное разрешение приступить к монтажу сплита.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет. Только через проблему.
  5. JIBPAN
    JIBPAN
    JIBPAN
    Прошу прощения, не совсем понятно, через какую проблему?
  6. JIBPAN
    JIBPAN
    JIBPAN
    Я в принципе и являюсь владельцем этого блока, который на фотке. Я просто хотел уточнить, могут ли быть какието ограничения по установке двух внешних блоков один за другим или один над другим, возможно у кого-то есть схожие случаи или комментарии?
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ставить вторую корзину. Не над, не под, а в стороне. Являетесь вы владельцем чего-либо или нет, пространственно-эксплуатационные пар-ры желаемого монтажа не являются правильными и даже возможными. Судя по скудному фото, если сверху, то будет закрывать часть окна или чой то там.
    Вобще то перед установкой монтажник на месте дает рекомендации куда и как. А так любой каприз за ваши деньги.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ограничений в Вашем случае нет. Тем более если согласуете вопрос с установкой изменяющей фасад здания. Монтажники Вам сами покажут где установить новый блок.
  9. JIBPAN
    JIBPAN
    JIBPAN
    Господа, @BOB691774 и @rvostr спасибо за комментарии. Буду иметь ввиду
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @JIBPAN,
    А где спасибо на форуме.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Есть у кого опыт в ремонте
    Панасоник CU-XE9DKE?
    Выскакивает ошибка h16, но только в режиме обогрева, летом работает без сбоев.
    Отработал неделю на обогреве и выдал ошибку, в прошлые года было также в холодное время на подогреве, наступает лето и на охлаждение работает без проблем.
    С фреоном все нормально. Может кто сталкивался с этой проблемой.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @aa_2003, Для Панаса
    Ошибка H16 - низкое потребление тока внешним блоком-недостаточно фреона, обрыв в цепи токового трансформатор платы наружного блока, вышел из строя силовой модуль.
    Летом дозаправите строго по протяжке по наружному блоку. И будет Вам счастье!
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Да вряд ли. Есть тема: обогрев кондиционером, и там этот ... dke.
    Но он же древний. Цепляетесь как за последний вздох.
    Ну и причин проблемы не мало.
    Кроме утечки фреона может быть не корректная работа датчика темп. Или отшилось чойт из памяти алгоритма.
    Следствие может быть одно, но причин много. Только стенд.
    P. S. компрессор может создавать еще какое то давление на холод, на обогрев увы, не хватает. Выработка (зазоры).
    Серия DKE появилась на рос. рынке в 2006г, но есть данные что с 97г.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Пробовал уже дозапровлять правда в около нулевую температуру, не помогает.
  15. Sanseviera
    Sanseviera
    Sanseviera
    Гатчинский район, Ленобласть
    Подскажите, пожалуйста, насколько велики разрушения при установке кондиционера после ремонта? Умная мысля приходит опосля: обои поклеены, потолки натянуты, и тут вдруг нужно установить кондиционер
    Как вообще выбирается место для внутреннего блока? Условно, где удобно и проще монтировать? Или есть какие-то правила?
    Внутренний и внешний блок должны быть соединены какими-то трубочками? Можно ли их пустить под потолком или они должны идти по стенам? Это нужно штробить стены или можно, например, пустить в кабель-канале?
    А электричество нужно подводить к внутреннему блоку или к внешнему?
    Пока кажется, что проще всего установить так - покритикуйте, или посоветуйте, где лучше установить. Для внешнего блока место, кажется, хорошее: это крыльцо с северной стороны, закрыто от дождя.
