Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Так трубка отвода конденсата по замыслам и по правильному должна бы в канализацию идти. В тепле. А у нас ее за окно на мороз... Если прям планируете гонять кондиционер на охлаждение при минусовой температуре то либо трубку в тепло возвращайте, либо тонкий греющий кабель в нее и подогревать что бы не перемерзала.
    Тепло будет отттает. Главное что бы не разорвало ее льдом, а то будет потом по фасаду течь.
  2. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Благодарю за совет. Подумал, что поломка какая. Как правильно Вас понял, заявлено то до -15, и внешний блок и будет работать скорее всего до примерных температур. А вот дренажная трубка то не заявлена до -15).
    А она идет на улицу и конечно таких минусов не держит? Я Вас правильно понимаю?
  3. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Т. е. при наружней дренажная трубка и не даст отработать кондиционеру заявленные -15?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Почему не даст? Работает же всё. Просто конденсат течёт куда ни попадя ибо при меньше 0 свойства воды таковы, что она принимает твёрдое состояние внутри трубки. Вот с этим и надо решать, чтобы возле трубки меньше ноля не было. Выше дали рекомендации.
  5. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Все понял, спасибо.
    Далек я от всей этой техники, ориентировплся на паспорт изделия и когда полилось, прямо расстроился. Вы и выше участники расписали все логично. 1769060004997.jpg
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Обычно на охлаждение при минусах включают в серверных или пекарнях, т. е. макс. закрытых или технических помещениях, и не бытовых или жилых. Но если нельзя прикрыть краники или приоткрыть окно, то можно конечно и кондей погонять. Но это очень странно и совсем уж не рационально.
    В этих случаях дренаж вб делается теплым. Или в канализацию, или греющий кабель. В зависимости от предполагаемой мин. темп-ры за бортом можно втыкнуть кабель 16, 25, 32 или 35 Вт/м. Но при этом надо учитывать остаток мин. сечения дренажного канала, чтобы оставался свободный выход для конденсата. Грязевой налет в конденсате тож надо учитывать, чтобы со временем дренаж не забился. Можно подогрев снаружи трубы сделать, но тогда трубу с проводом утеплять.
    На охлаждение зимой лучше (эффективнее) работают кондиционеры с постоянной мощностью (on/off), оборудованные зимним комплектом.
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Одно из условий работы кондиционера на охлаждение зимой является подогрев дренажа. В интирнете об этом на каждом столбу. Но хорошо, что спросили, залиться можно было с головой.
  8. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Здание такое, стены 60 см, очень жарко, регулятора на батарее нет. За окном улица, дорога, шум (это к проветривованию). Вывести в канализацию напрямую нельзя, мокрая точка не удобно расположена Только если с насосом вывод делать наверное (как в интернетах пишут), самотеком не пойдет, перерады высоты будут в любом случае.
  9. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Благодарю за ответы. В общем сталоэа понятнее ситуация. Сам ступил по полной. Не разбираясь в технике, мог догадаться просто чисто логически.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Регулятор на батарею, да хоть обычный крантик Маевского, с байпасом или без, обойдется гораздо дешевле, нежели гонять кондей. Но придется перекрывать стояк или делать после отопительного сезона. Так то дело хозяйское.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Батарею накрыть тёплым одеялом и всего делов.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А как краном Маевского регулируют?
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Хехе. Да никак. Шоб було. Если перекрывать стояк на ремонт, а потом открывать на запуск, все одно стравливать воздух придется.
    И не суть, приспособ всяких много.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Или экран поставить. А вобще прикручивается задвижка на стояке в подвальном (техническом) помещении куда заходит магистраль. Если есть доступ конечно и соседи не против. Или по заявке теплокоммунэнерго.
    А если там же стоит тепловой счетчик, то люди платят за избыточное тепло.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Но сначала одеяло...
