Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для инверторов вообще расположение НБ не играет роли потому что обороты вентилятора НБ определяется температурой воздуха.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    ну вот примерно это и было для меня основным аргументом, когда плюнул и решил не парится со стороной установки.
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Можно создавать себе трудности и потом их героически преодолевать. А можно этого ничего не делать. Будет скучнее, но эффективнее. Ресурс выше. :)
    Если есть выбор в месте установки НБ, было неразумно это игнорировать. ИМХО.
    Кстати сам пару блоков поставил на южную сторону. Она на заднем дворе, блоки глаза не мозолят, и вообще планируются использовать для отопления. :|:
  4. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Я спросил про солнечную сторону и привёл факты, что конкретно она не играет роли. Я не предлагал ставить всем так и не говорил что это правильно.
    Но если человек хочет вести трассу на значительную длину для своего кондея, что уже само по себе ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТ эффективность прибора, то я бы рекомендовал задаться вопросом - а расположение на солнечной стороне снизит вообще производительность? Нет, не снизит, а толку тогда терять в производительности и увеличивать стоимость монтажа (добавка фреона и общестроительные работы) чтобы СНИЗИТЬ эффективность? Очевидно, в этом нет никакого смысла)
    Надо смотреть на задачу комплексно, как и на место расположение ВБ. При прочих равных солнечная или теневая сторона не играют роли и ни на что не повлияют, да и солнце у нас летом осветит три стороны условного кубического дома, а не одну.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если кондиционер будет работать на тепло, то лучше ставить на сторону где бывает больше солнца, так как хотя бы в дневное время солнце помогает увеличить эффективность и меньше льда вокруг бывает.
  6. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Посмотрел на свой НБ и заметил, что в режиме нагрева обмерзает как-то странно. Кто понимает, скажите, эти типичная картина обмерзания или много/мало фреона или ещё что-то? На улице ночью было порядка -15, на момент съёмки порядка -6. В таком состоянии работал именно на обогрев, т. е. это не начало/процесс/окончание режима оттаивания.
    Трасса около 3м, фреон не добавлялся и не стравливался при установке.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё нормально так и должно быть при такой температуре. всё зависит от влажности воздуха в вашем городе. Самое главное чтобы производил нагрев воздуха в Вашем помещении до нужной температуры.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Такая же фигня. Только не обмерзает посередине. В этом году купил ТН для бассейна. Так и он тоже не весь обмерзает почему-то. Мало того инвертор при низких температурах не выходит на полную мощность. Получается, брал с запасом, чтобы уж точно тепло было, а он вполсилы только работает(
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Благодарю, да, греет без замечаний.
    А вы обратили внимание, что там на фото часть обмёрзла, а нижний фрагмент вообще без конденсата? Т. е. вопрос был не про то, что он обмерзает в принципе, а делает это именно частично с чёткой границей по всей ширине радиатора НБ.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так и должно быть в принципе. Когда кондиционер работает на холод то кипение фреона происходит в НБ а не в трубках соединения. Так и здесь когда НБ работает как испаритель происходит тоже самое. Фреон на месте и это подтверждается тем что кипение а НБ происходит полностью и нет заброса в отсасывающую магистраль.
  11. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Други, подскажите пожалуйста.
    Кондиционер Gree, в паспорте у него работа до минус 15 на улице (обогрев снаружи помещения -15 до +24 по паспорту). Но...
    Уже при минус 5-6, если его включить на холод (в помещении очень жарко), минут через 25 начинает капать из самого кондиционера. Перемерзает? Открываю, там вода собирается и соответственно начинает литься в комнату.
    До наступления холодов, такого не было, даже в самую жару. И вот такое. Это его первая зима.
    Какого?
  12. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Трубка отвода конденсата перемерзла.
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Никак не найду однозначный ответ про минимальную длину, она есть? Или "три метра минимум" это от количества заправленного по умолчанию фреона?
    И еще вопрос, кондиционер - Midea Heatforce MSHP-09, работать будет больше на отопление в МО, впритык с домиком есть неотапливаемое помещение, типа гаража, стены - тонкая вагонка, примерно 20 квадратов площадь... что если туда внешний блок поставить что бы снегом не засыпало? Или не мудрить и на улицу, на подставку метровую?
  14. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Это получается, что заявлено до -15, а при -6 уже все? Что-то сделать с этим можно?
  15. udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    udmurtcomanche
    Не поломка? Имел в виду. Не нашел редактирования сообщения.
