Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    А три комнаты он будет охлаждать ? И есть ли какие то другие варианты кроме панасоника? И почему вы не советуете установку в комнаты ?
  2. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    А какую модел сплит системв вы посоветуете?
  3. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    Два ответа и у всех разные мнения
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вы задали вопрос, вам ответили.
    Исхожу из общей площади, потому как ставить в каждую комнату, обвешаться блоками и делать из каркасника гудящий улик такое себе.
    На 5 кВт слишком переразмеренным может быть в одной точке, на 3,5 кВт недостаточным. А у панасоника есть промежуточные номиналы, на 4,2 кВт, что может быть оптимальным вариантом, если один ставить. Есть и др. модели (бренды) с такими же параметрами.
    Но, мы же не волшебники, чтобы знать на какой бюджет вы расчитываете, какая планировка этажа и как сопрягаются помещения, чтобы выдать вам однозначный ответ.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Совет мой из опыта работы в таких домах.
  6. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    Вот план помещений 2 этажа
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Радикалов,
    Где 22 метра взять 09 сплит а в маленькие 07. Будете экономить ЭЭ и на качестве поддержания температуры в помещениях.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не скажу за охлаждение, но при такой же планировке, но без коридора живу с открытыми дверьми. В большой +22 в маленьких по +24 держу масляными радиаторами. При этом при открытых дверях. И температура не выравнивается. А когда маленькую закрываю и батарею там выключаю температура опускается до +13 где-то. Летом кондей из большой комнаты маленькую тоже охлаждает. Двери, правда, закрывать и мониторить не пробовал. Привык уже) Но не представляю, как кондей из коридора будет поддерживать температуру в закрытых комнатах. А если двери на лестницу нет, то холод ещё и на первый этаж сливаться будет.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Учитывая период эксплуатации, расположение комнат справится хороший кондиционер на 3,5 кВт. Ставится в коридор. Над лестницей или напротив - как вам удобно будет вывешивать блоки, нб желательно не на солнечной стороне. При открытых дверях охлаждение будет в комнатах.
    Но надо учитывать теплопритоки, остекление и пр.
    У меня Флексис (35й) справляется с ~ такой конфигурацией (без 22м.кв.), ~ 40 м. кв. На охлаждение работает ниже номинальной мощности. Т. е. запаса по мощности остается еще с головой.
    Какой вариант вам выбрать дело творческое и финансовое.
    При эксплуатации 3х систем суммарное ном. потребление ~ 1кВт/ч, при одной ~ 0,3-0,5 кВт/ч. - для инв. систем.
    Стоимость 3х систем средней ценовой категории ~ 90-100 т. р., одной системы премиальной серии - 60-80 т. р.
    Как все просто и очевидно.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вывозит и обогрев. На охлаждение намного всё легче.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да всё вывезет. Понятно. Особенно, если утепление нормальное. Вопрос комфорта. Да и постоянно открытые двери не всем подходят. Про окупаемость речи не идёт. Тут только с жабу додушивать.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Радикалов,
    Если говорить на сегодня то можно купить Синтек 07+ по цене 18 т рублей это будет выгодное вложение средств на будущий комфорт на годы вперёд.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Так то да, за 5+ лет может и окупится. Исходим из интенсивности эксплуатации, зимой и летом.
    Про комфорт. В теме про Флексис всё давно обозначил. Обогрев кондиционером более рационален, чем даже супер пупер нагревателями прямого нагрева, и даже электрическими полами. Ну если только по 1кВт ставить под каждое окно или угол. У меня при потреблении 0,9-1,1 кВт вывозит площадь как раньше 3 по 1кВт, при t за бортом -5 гр. Хотя ср. по региону зимой ~ 0 гр. и даже выше. При этом окна не текут как раньше. Т. е. ушла точка росы. Площадь остекления большая, пакеты атермальные. Утеплено нормально, хотя точки холода по углам есть. Проверял тепловизором.
    Ну а открытые или закрытые двери дело сугубо индивидуальное, как раздельный климат-контроль.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А на солнечной стороне нб очень плохо? Это просто единственный вариант не тащить трассу по всему дому и заморачиваться с окультуриванием её. Можно, наверное, по лагам плоской крыши пустить в толще утеплителя, но, что-то не нравится мне этот вариант.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Нет, всё проще. Ставится козырек сверху от солнечных лучей или от всяких прочих осадков, может и сосулек. В своем доме его проще установить нежели в многоэтажке.
