Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И что?
    Разве он работает до -40 °С. ..
    И для смазки нужны эти низкие обороты именно при -40°С?
    Перечитайте внимательнее ответ ИИ.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr
    А теперь и для вас и для директора ВОВ, и для себя немного. Но у меня нет дата центра;)
    "Модель Daikin FTXF20C / RXF20C / -40 — это стандартная сплит-система серии Sensira, доработанная низкотемпературным комплектом (зимним пакетом «Айсберг»).
    Минимальная температура работы
    На охлаждение: Благодаря установленному зимнему комплекту, кондиционер может работать при наружной температуре до –40 °C.
    На обогрев: Несмотря на наличие зимнего комплекта, нижний предел температуры для работы на обогрев остается стандартным для серии Sensira — до –15 °C. Зимний комплект (-40) предназначен преимущественно для обеспечения работы в режиме охлаждения (например, для серверных) в зимний период.
    Характеристики при номинальной нагрузке
    Точные данные по мощности и COP при экстремальных –40 °C производителем не заявляются для режима обогрева, так как работа на тепло при таких температурах не гарантируется. Для работы в стандартных условиях характеристики модели следующие:
    Мощность обогрева (ном.): 2.40 кВт (диапазон от 1.3 до 3.5 кВт).
    Мощность охлаждения (ном.): 2.00 кВт.
    COP (на обогрев): 3.75 (при стандартных условиях +7 °C снаружи).
    EER (на охлаждение): 3.38.
    Важно: При снижении температуры наружного воздуха ниже –15 °C эффективность обогрева (COP) и теплопроизводительность резко падают, а риск повреждения компрессора возрастает. Зимний комплект «-40» адаптирует систему именно для холодного пуска "(С)
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Работает или нет только на практике можно проверить. Можно поверить производителю, все-таки испытывают.
    И конечно же для смазки, т. е. чтобы масло находилось в рабочей конститенции. След-но переход на более высокие обороты будет происходить в щадящем режиме.
    Актуально для работы при низких темп-рах. Как снизится cop не известно.
    По цене. Дороговастенько, не для многих.
    Применение. Пекарни, сервисные и пр. где необходимо охлаждение зимой.
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ну да.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для вас всех напишу...
    Номинальная мощность и все другие параметры (ТХ) определяются для температуры снаружи +7°С.
    Согласно стандарту EN 14511.
    Cкачать можно на русском языке Для РБ и РФ.
    Для РБ "СТБ EN 14511"
    Видимо аналогично и для РФ (РФ вместо СТБ)..
    (Они полные копии EN 14511 для Европы)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, он не работает при -40°
    Это маркетинг, не более.
  7. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Да при -40, думаю, там масло будет как камень. Вот он и крутится постоянно чтобы не заклинило)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для подогрева масла перед пуском есть другие методы.
    Один из вариантов, например у Gree, при отрицательной температуре включается подогрев картера компрессора. Пока не нагреется до требуемой температуры, пуска не произойдёт.
    Если для кондиционера определена работа до -15°С, как-то нелогично выглядит функция подогрева масла путём вращения компрессора на малых оборотах. (при -40°С)
    Докажите обратное, если у вас другие аргументированные данные по этому вопросу.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если для охлаждения при низкой температуре, то да, останавливаться ему нельзя.
    Но первично ВОВ -директор вёл речь об отоплении.
    При -40° отопление - из области фантастики.
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Компрессору все-равно, работать на охлаждение или обогрев. Он качает в одну сторону с разной нагрузкой.
    При -40 он просто работает, или должен... А вот охлаждение или обогрев - это другая история, про термодинамику. Обогрев при -40 действительно невозможен. Потому как теплоноситель (фреон) исчерпывает свои возможности по физическим свойствам уже при -30.
    Не, ну можно гонять жидкарь по трубам. Потому и охлаждение.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @rvostr,
    В электронном блоке применена система TMONS которая является стеком ПК в котором происходит скоростной обмен и выполнение информации поступающей от датчиков сплита. В НБ и ВБ увеличено количество датчиков. Сами блоки увеличены в объёме по сравнению с простым 07 и конечно ценой.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @slava137,
    И ещё, во время пусконаладочных работ я заметил что вентилятор НБ во время пуска сплита развивал очень высокие обороты. Похоже что вентилятор управляется датчиками которые расположены на НБ.
  13. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    У меня каркасный дом, 2 этажа, второй этаж под крышу когда температура больше 30, становится жарко, внутренние стены 16,5 см, внешние 23 см
    Планируется установка кондиционера для того чтобы охлаждал 2 этаж
    Там три комнаты 10,11, 22 и корридор все около 50 КВ м
    Потолок в высшей точке 2,65
    Кондиционер будет работать только на охлаждение и по сути он нужен на июнь-август
    Хотелось бы узнать Можно ли обойтись кондиционером одним на 50-55 КВ м или нужно брать два? Или 3 в каждую комнату
    И если 2 на какой метраж их брать?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самый лучший вариант в каждую спальню по сплит системе 07. Так как второй этаж дома то если ставить в корредор то холод уйдёт на первый этаж и только после охлаждения первого этажа сплит будет охлаждать верхний этаж. Это Вам надо?
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Поставить в коридор Panasonic серии Etherea (Z, XZ) 42й (на 4,2 кВт). Будет охлаждать 2й этаж, частично тепло будет уходить с 1го, смотря какой проем. Но приемлимо только для охлаждения. Эта система справится и порадует на долгие годы.
    Не надо в каждую комнату лепить абы что и загромождать стены блоками.
    А в спальнях я вообще не рекомендую установку.
    Но не Панасоником единым.
