Задавайте вопросы по кондиционерам - 4
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vadim1000ru, 20.02.25.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Абсолютно безполезный и достаточно вредный элемент, особенно в электроконвекторах. Логика их применения не объяснима.
    В кондиционировании похожие элементы называются фильтрами тонкой очистки. Но ни один производитель не привел ни одного аргумента реальной полезности их использования. И только маркетологи придумывают названия им: угольный, катехиновый, с ионами серебра, антиоксадантный и пр. бред.
    Поскольку кондиционирование или обогрев являются прежде всего воздухообменными процессами, то применение таких, или похожих, фильтрующих элементов не имеет смысла, а при своей химозности еще и зло.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У меня, как у электрика, кровь из глаз пошла при просмотре подключения проводов:ogo:
    Так куда тогда подключать то если ничего нет.
    Вы его не сделаете никогда, если не сделали сразу, проверено. :aga:
  3. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Доброе. Рассматриваю к покупке сплит Centek CT-65A18. Меня смущает в характеристиках минимальная температура снаружи при охлаждении 16 С. Рассчитывала включать на охлаждение в межсезонье, когда батареи шпарят, а на улице ещё пока нет устоявшейся средней +8. Даже при отключенных батареях - душнилово. Соответственно вопрос, а что с ним будет, если я его включаю в 0 градусов?
  4. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Несоответствие выбранной модели и критерия использования.
    Данная модель работает на охлаждение даже от 18°С.
    Будет включаться и работать. Но опуская все технические нюансы возможно будет обмерзать испаритель (внутреннего блока), что не айс и ведет к поломке. А может и потечь.
    Можно установить зимний пакет (яндекс гугл в помощь).
    Можно организовать проветривание.
    Или в помощь бризер, как решение от душнилова.
    В принципе дело в не самой модели, а в общих конструктивных особенностях on/off кондиционера. В данном случае самого дешевого в модельном ряду.
    Покупайте и экспериментируйте.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А какая у вас температура внутри помещения, когда в этот момент на улице меньше чем +16? Дом частный или многоквартирный
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Дом частный. У меня всегда балкон открыт, даже ночью сейчас 15-16 гр.
    Предвижу вопрос. Не всегда в квартире удобно открывать окна или балкон. Есть смог, пыль или шум.
    В дан случае есть смысл брать только инвертор. Такова жизнь.
  7. Ровена
    Ровена
    Ровена
    Многоквартирный. Кирпич 60 см штукатуренный. Среднегодовая температура в квартире 26- 28С. В этом году особенно тяжкий сезон и весной и летом, надо брать кондишку. Уже выкинула из головы Сентек, смотрю на
    Royal Clima Royal Supremo Blanco Inverter RCI-RSB40HN. Местные монтажные компании его предлагают.
  8. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Приветствую.
    Вопрос, если я поменяю (на даче) 9ку на 12, есть ли ощутимый смысл? Интересует только обогрев.
    Ну и мб что нибуть посоветуете, цена/качество.
    Спасибо.
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Если использовать режим обогрев как основной, то всегда необходимо выбирать на мощность выше. Т. е. как в вашем случае не 9, а 12.
    Но при выборе учитывается площадь помещения, теплопотери. Ну и конечно же климатический регион. В южных регионах, где зимой + - 0 гр., а преобладающая 0 - 5 гр., особого смысла нет в повышенной мощности.
    Поскольку ленинградская обл. характеризуется еще и повышенной влажностью то да да. Чем меньше мощность, тем быстрее обмерзает наружный теплообменник, соответственно кпд ниже.
    По моделям. Выбирать необходимо из премиум сегмента, конструктив и качество приближает их к т. н. тепловым насосам. Но это другая соседняя тема: какой такой выбрать...
    Еще есть тема Кондиционер на обогрев.
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    У меня подобный внешний блок, использую по весне, когда жарко с батареями:)
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Зачем платить дважды? Отрегулировать батареи или просто накрыть их тёплым пледом не пробовали?
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Отрегулировать не всегда есть возможность. У нас на старой квартире не было установлено не только вентилей, но и хотя бы шаровых кранов. И когда было жарко из-за слишком горячих батарей, накрывали радиаторы накидками.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну уж пост короче некуда. И то до конца не дочитал?
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот ничего нет проще сделать вне отопительного сезона кран или перемычку, терморегулятор (клапан) на отопительную систему, отдельную батарею. Кабы байпас.
    Но мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я-то как раз дочитал. И написал, что именно так и поступал на старой квартире. То есть, поддержал твою мысль. И даже плюсанул в знак согласия.
    А вот ты прочитал, процитировал и не понял месседж... :no:
