Разморозка дренажной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем skylet1971, 09.03.25.
  1. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Дано: труба откачки из приямка подвала, 23 м, ПНД25, глубина около 0,8 м впадает в общую с соседом 110 трубу, идущую в низину. Поленился, не засунул внутрь уже купленный греющий кабель. Недавно были морозы около 20, трубу прихватило. 25м шланг для прочистки кснализации на Керхер, теплая вода Сначала шло, уперлось на 21м. За 2 часа продвижения ноль. Может ли лед в трубе так держать? Если труба лопнула и (или) сдвинулась грунтом, почему не вымывается грунт (вода выходит чистая)? Еще, проходит под грунтовым проездом, по которому иногда ездят грузовые. Могло сплющить? (видимых провалов грунта нет) Скоро начнет подвал подтапливать, труба очень нужна!(
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лейте горячую воду сверху на землю.
  3. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Заказал на Озоне мини-камеру эндоскоп, удлиню её кабель, загляну внутрь трубы в место закупорки.
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Труба долго служила? или первый сезон?
    Если первое, то механические повреждения почти невозможны.
  5. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Трубе 5 лет. И затык, как я поточнее замерил, находится под моей лужайкой, где ничего тяжёлого не было. Вот песчаную подушку под трубой ошибочно не делал, дали версию, что попал кусок кирпича под трубу и при сезонном движении грунта трубу им передавило. Просто, ну никак не укладывается в голове, что сильно тёплая вода под напором вплотную к месту затыка не может размыть лёд...
