РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, советом. Купил бытовку деревянную и вылезла проблема. Когда привезли на участок была обнаружена проблема с полом. Как можно переделать? Бытовка будет использоваться как временное жильё на выходные.
Значит толку от него нет. Какие у вас возможности по переделке? Например нужно уложить в пол 100 мм эппса- финансы позволяют? Как переделывать нужно смотреть- или изнутри разбирать пол или снаружи - если получиться. Еще вопрос со стенами- там какое утепление? Так же какой у вас климат и какое отопление в бытовке будет?
Стены тоже пенопласт, климат-вологодская область, отопление скорее всего конвектор. Разбирать изнутри похоже не вариант, так как на доски пола заведена вагонка.
