Фундамент под гараж из полусухой смеси
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sinusoid, 08.03.25.
  1. Sinusoid
    Sinusoid
    Sinusoid
    Аксай
    Добрый день.
    Задам такой вопрос, на форуме он поднимался но точного ответа не нашел. Хочу под гараж каркасный сделать фундамент в виде плиты, но по технологии полусухой стяжки. Размер плиты 6 на 7. Армирование фиброволкно. Может еще добавить строительную сетку. Думал плодородку вынуть, песок отрамбовать и сделать опалубку из доски. Кто нибудь такое делал? Кстати нахожусь географически в Ростове на Дону.
  2. Sinusoid
    Sinusoid
    Sinusoid
    Аксай
    По сути делают же полусухую стяжку по грунту. А тут тут просто каркас будет еще опираться на эту стяжку.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    100 мм. ЭППС...
    100 мм бетонная плита...
    один ряд армирования.
  4. Sinusoid
    Sinusoid
    Sinusoid
    Аксай
    Думаю вы правы. Я же сказал гараж. А там две тоны веса, а если две то четыре. Но у меня в "гараже" такого не будет. Это хлам всякий, несколько станков по дереву, максимум на квадратный метр будет приходится килограмм 200. Это вес одного станка что там будет, все остальное легче. Те не гараж, а сарай.
