Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Светодиодная лампа Т8 600 мм в старый светильник стоит 200 руб
    Это что сильно дороже?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вроде не дорого. Если человека это устроит.
    Обычно в разные помещения, типа мастерской. гаража. подвала, цокольного этажа и т. д., ставят линейного типа светильники. И возможно с какой- то увеличенной степенью защиты.
    Например такого вида .
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я такие и брал самые простые для подвала.
    Под две лампы пластиковый корпус 800-1000 руб разные производители
    Отличия минимальные - количество замков на плафоне и вариант ввода.
    учитывая стоимость ламп 2 шт, все вместе 1400 руб в сегодняшних ценах.
    • Spp-101-0-002-060 эра светильник ip65 под две светодиод. лампы t8 g13 600мм 1.jpg
    • Spp-101-0-002-060 эра светильник ip65 под две светодиод. лампы t8 g13 600мм 2.jpg
  4. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь пользовался струнными светильниками? На что обратить внимание при выборе, если ли какие-то подводные камни (установка/использование/обслуживание)? Заранее спасибо.
    Что-то про них вообще мало информации в интернете =(
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот хотя бы: интерьер на фото подходит для лютеранской кирхи, но отнюдь не для кухни.
    Очередной пылесборник. Amen...
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ими помойму сто лет уже не пользуются...
    Нынче подобное в тренде
  7. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Мне нужно крепление настенное и чтобы освещалось все помещение. Пока больше ничего в голову не пришло ... Эх...
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что с потолком? Совсем никак?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Слева один модуль, справа два и зона кухни.
    Лучше молчать чем пургу гнать:aga:
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы купите нормальный и забудьте про ремонт и ковыряние внутри.
    У меня по 5-6 лет работают несколько разных и не ломаются.
    А ставить говеный светодиод на 220v еще и в жилую зону (на кухню) удел идиотов. Цветопередача говеная, пульсации, непонятный цвет и дикое ослепление
  11. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Стоит задача купить светильник для освещения бытовки, в которой некоторое время будут жить рабочие.
    Для этой цели хочу купить линейный светодиодный светильник.
    - Цветовая температура не выше 4000 кельвинов,
    - Световой поток от 3000 люменов
    - с минимальными пульсациями
    - чтобы не умер через 3 месяца
    - чтобы корпус был не из фольги
    Желаемый бюджет до 2500 руб.
    Посоветуйте плз, каких проверенных производителей смотреть ?
    PS
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а почему не хотите поставить обычные патроны Е27 и в них вкрутить светодиодные лампочки? максимально удобный и гибкий вариант. В случае неисправности легко меняется лампочка. можно при необходимости вкрутить более мощную и наоборот. Поменять цветность.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И самый, пожалуй, дешевый. Полностью поддерживаю.
    Цена вопроса 700 рублей, работают уже 2 года. Впоследствии эти светильники можно где-то в беседке или сарае применить. 4000К, 18 Вт, покупал в ВИ по 300 руб. Не мерцают.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если под лампы T8 G13, то любой понравившийся Эра, Gaus, Uniel
    Они отличаются незначительно.
    Размер или 600 мм или 1200мм
    Некоторые модели можно подключать шлейфом, вот и вся разница.
    можете не уложиться в требования.
    Одна лампа Gaus 12вт -1000 Лм
    18 Вт, 1200 мм - 1620 Лм
    В ваши требования только светильник на две лампы 1200 мм
  15. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    1. Как вариант, я рассматриваю и 2 лампы для обеспечения нужной освещенности
    2. Линейный потолочный светильник в приоритете, т. к. внешний вид у них симпатичный, потолок невысокий и вешать обычные лампочки в патронах как то совсем не хочу.
    3. Я заходил в магазин посмотреть светильники и понял, что есть линейные светильники со встроенными лентами светодиодов внутри, а есть корпуса для установки сменных светодиодных ламп T8 G13
    Что предпочтительнее ?
