Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ну значит берите) Главное гарантия, а начинка вас волновать не должна
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вышеуказанного светильника 3 года, а отдельно у драйвера ИПС - 5 лет. Светодиоды загнаны в горячий режим?
    Для 50Вт масса 1 кг - маловата.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Масса гепричем, главное плозадь радиатора, и кпд светильника может по факту он ест 50 а светит на 25 w
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У того и отдача не ахти (6000 лм/50Вт), значит радиатора недоложили.
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если это не реклама, то Аргосы неплохо себя зарекомендовали как ... реальные производители. Драйверы служат долго даже на предельных режимах. Но сегодня есть и другие варианты...
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Насколько удобны светильники для ЖКХ с дежурным режимом? Хочу поставить в коридоре ЛУЧ 10Вт с аккустическим датиком и 20%постоянным светом, ибо коридор темный и соседи задрали светильники выключать кнопкой, а 2 ваттами дежурки пусть подавятся, экономщики
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Кто-нибудь считал экономию реально ?!
    Когда я доказал всем в подъезде (предбанник), что экономии нет и 10 рублей ... в год их не спасут то оставили светильник в покое и он горит постоянно уже ... более 12 лет !
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    мне нужно психологически успокоить сосеедей, и дежурный режим реально справился.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Купили трековые светильники, марка если не ошибабсь citizen ts-s-25. И у него проблема - заземляющий контакт сдвинут почти в центр и не соприкасается с зачищенной частью корпуса трека, а скользит по окисленной/окрашеной внутрянке. На десятке штук из 120 померял на металлосвязь между треком и корпусом светильник карманным мультиметром - плавает от 0,1 Ом до 0,5 Ом.
    Если попытаюсь это ввести в эксплуатацию, будут проблемы?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Представьте что у вас нет земли в принципе...будут проблемы?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Смена трека поможет? Должны были быть по проекту треки Арлайт 4tR типа D, пришли какие-то безымянные. У арлайта по картинкам смотрю - целиком зачищена внутренняя дорожка под заземление?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А так ли сильно нужна вам земля?
    Ну попробуйте сменить...только стоит ои оно того
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    это ТЦ в котором всем реально пофиг, электролабораторию я нём видел примерно никогда поэтому именно проверки не будет. Но по совести
    каждый из треков придется пройтись шкуркой по полосе заземления, что ещё делать. Про замену и треков или светильников сказали даже не заикаться, хотя именно светильники похоже в целом брак - из 30 проверенных у 5 какой-то дефект помимо заземления - то переключатель фаз не фиксируется, то клинит в треке, то болтается ось и т. д.
    по наклейке на коробке - фирма Алтехно М. Обл. Больше таких брать не будем
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Зато какие у них тексты написаны про импортозамещение... не удивлюсь, если и светят не лучше ширпотребного китая
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Помогите опознать, чьё это производство, сделано у нас вроде? токоподводы разваливаются прямо в руках, при попытке вставить в трек.
