Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Светодиод мерцает постоянно, а не светит как лампа накаливания например (хотя она бы тоже мерцала, если бы спираль могла мнгновенно остывать мнгновенно).
    Вопрос только в частоте этого мерцания
  2. Al148
    Al148
    Al148
    1. Все зависит от стабильности тока питания СД. Как говорил, в прожекторах СД - они мигают постоянно с частотой 100 гц. С какой частотой, по вышему, мерцает СД когда питается постоянным током?
    2. Лампа накаливания имеет пульсацию около 5%. Она успевает менять tC. при изменении мгновенного напряжения при 50 гц. Это то же видно на смартфоне.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Что заставляет его мерцать при питании от батарейки?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если прямо от батарейки, то ничего. Но даже в простеньких фонариках спрятаны мелкосхемы ШИМ регулятора. Так-то Андрей. В лампочках тоже часто быват.
    Пы сы. Тут давеча на чипмейкере твой земляк под ником немой меня достал.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Плохой контакт или "дохлый" СД.
    А по Вашему от чего и как часто?
    p. s. Как известно Светодиод при протекании прямого тока излучает фотоны при рекомбинации электронов и дырок в p-n -переходе, видимо Вы видите эти рекомбинации и принимаете их за мерцание:).
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Огласите частоту модуляции, пожалуйста.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А мы что через смартфон на лампу смотрим:faq: человеческий глаз не видит мерцания, поэтому его нет для нас, а вот когда диоду приходит ... он начинает мерцать.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    А для смартфона он есть.
    Суслика видите? Нет? А он есть!
    В далекие, далекие времена изучали теорию освещения в монтажном цехе. Даже там при освещении лампами накаливания (с их небольшим мерцанием) должно было быть ещё и естественное освещение для выравнивания спектра и интенсивности.
    Не умничайте. Кто говорит про модуляцию?
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Вот так и рождаются фейки...
  10. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    Здравствуйте, в доме в деревне из бруса у нас в каждой комнате висят обычные люстры на 5 - 6 ламп. На кухне 2 люстры по 3 лампы. Лампы светодиодные на 8А 2700К 63mA 806Люмен. Свет очень тусклый, очень не хватает. Что можно сделать, чтобы был нормальный свет? Если менять лампочки, то на какие? Если люстры, то на какие? Учитывая, что дом из дерева. В квартире на потолке обычные цоколи со светодиодными лампами даже 5Ватт и света очень много. Но в доме из дерева не сделать встроенные светодиодные лампочки. Посоветуйте пожалуйста
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Накладные Эра под лампу gx53
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а у вас еще наверное и потолок в доме не крашенный... и стены чисто деревянные, вот и кажется что света мало. возьмите лампы ватт 12 мощностью (~1000 lm) и с цветовой температурой 4000К можете поискать Feron pro что попадется. и станет светлее)
  13. Sertifikator
    Sertifikator
    Sertifikator
    @Dale85, а обычные люстры выдерживают светодиодные лампочки на 12 Ватт? Это же около 100 Ватт обычной лампочки. А люстры с цоколем обычно рассчитаны на 60 Ватт
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Люстре (и, тем более, патрону) световой поток глубоко безразличен, поэтому 12 ватт - это просто 12 ватт.
    Но во многих люстрах возможен перегрев полупроводников в самой лампе из-за отсутствия сквозного прохода воздуха через плафон.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну вот и не ставьте туда светодиодные больше 60Вт.
