Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    на 2-м фото подсказка с решением выдуманной проблемы. А светильники нужно с нужным световым потоком взять, который обеспечит нужный уровень освещенности, а не опускать их на головы бедным работникам
  2. svboldin
    svboldin
    svboldin
    Эта люстра управляется пультом? По такому фото можно определить?
  3. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    Есть ли пример с фотографией?
    Хотелось бы посмотреть элементы системы, из чего состоит, как выглядит.
    Благодарю.
  4. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    А можно дать основу калькуляции решения?
    Я хоть пойму, как мне систему построить.
    И ее просчитать.
    Советов много - а стоимости решения нет.
    Чтобы понять - почем решение.
  5. AndreyN
    AndreyN
    AndreyN
    С этим проблем нет.
    У каждой машинки - встроенное освещение.
    Плюс приобретено местное, ламповое освещение.
    Но мне еще надо заместить недостаток естественного освещения потолочным.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну как бы конструкция известна несколько тысяч лет, сейчас растиражирована тысячами сооружений, поэтому есть и средневековые гравюры, и фотографии, и схемы расчёта.
    https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f4bf64c4-667b2465-fe6b9ddd-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Suspension_(civil_engineering)
    Но я присоединяюсь к тому мнению, что проблема выдуманная. При высоте потолков всего 3,5 м проще повесить прямо на потолок стандартные светильники.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @AndreyN,
    У вас два варианта.
    1. Крепление светильников к потолку.
    1. а. Крепление светильников к потолку на тросах если необходимо опустить светильники ниже.
    2. Крепление светильников на ваш трос, который через несколько метров прикреплён к потолку технологическими полосами. В итоге на самом тросе особой нагрузки нет. Нагрузка на полосах.
    2. а. Вместо троса используете ту же технологическую полосу с отверстиями. Для удобства крепления светильников и кабеля.
    Вместо полосы можно использовать технологический уголок, или профиль.
    Эти варианты использовались не раз в различных цехах ещё больших по размерам и с более высокими потолками.
    Вы сможете купить технологическую полосу с отверстиями, уголок или профиль и прикрепить это к потолку?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спорить не буду.
    Но на производстве разные закупали светильники.
    И приходилось менять светильники - одни чаще, другие не так часто.
    А так как они висели на намного большей высоте чем у вас - то лишнее время проводить в люльке не хотелось. Это производству мешало.
    Подняли, быстро сменил светильник, опустили и занимайся потом со светильником в мастерской.
    Разумеется везде по разному и каждый выбирает как ему лучше.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Считаю необходимым полностью исключить эту "процедуру" ...:hello:
    Зачем основную причину отказов подвешивать высоко ?!
    Особенно это актуально в тепличных хозяйствах, цехах и складах. Про уличное вообще молчу - там замена стоит дороже светильника.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно исключить. :aga::super::hndshk:
    Только вечно работающие светильники пока не встретились.
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Высота подвеса (зачем) - определяется просто.
    У вас есть размер и назначение помещения (склад, теплица, цех и т. п.), и собственно тип и назначение освещения.
    Отсюда и пляшете. Подсветка растений в теплице это одно. Освещение в турбинном цехе ТЭЦ это другое.
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Жаль. Просто ещё не повезло.
    Мой рекорд - 12 лет не выключаясь !
    Сами подумайте - чему там, в светодиоде ломаться ?!
    Зачем светодиод или модуль нагревать ?!
    Современный светодиод уже мало греется (200Лм\Вт) и стоит копейки буквально !
    Поставьте два вместо одного и он станет "ВЕЧНЫМ" !:hello:
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А Вы повключайте:). Все губят переходные процессы:(
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вспомните ещё про лампочку из пожарной части в Америке.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит вам повезло.
    На производстве разные использовали светильники- любые выходили из строя.
    Где блоки питания, где сами светодиоды.
    А менять долго очень неудобно было по производственным условиям.
    Поэтому решили использовать подключение светильников на разъемах.
    Можно считать это особенностью эксплуатации по данным условиям.
