Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Простите, но вы меня удивляете. Я что не услышу слово от вас, то во всём проблема, всё не работает. У меня такого не было. Не отрицаю, что ИНОГДА, что-то выходило из строя. ИНОГДА, крайне редко. Может быть вы покупаете слишком дешовое? Так дело тогда в этом. "Скупой платит дважды" придумано не просто так. Купите дороже в 3-4 раза и поймете разницу. За качество приходится платить. Если хотите сэкономить - есть риск заниматься херней (которая уже была заранее запланирована) и тем самым ремонтом и заменой.
    На счет того, что я уже всё решил. Да, после прочтения сообщений, решил. Друзья по форуму своими мыслями поделились. Определенные сомнения я устранил.
    И что касается тех монолитных светильников, которые уже куплены, то я их перемещу на чердак, которым буду наверное пользоваться очень редко. И они у меня не пропадут, будут служить верой и правдой) И даже с трудом нашел еще в продаже где-то... Прикуплю на прозапас пару штук.
    Тут как бы всё просто. Я за феншуй. Порядок он должен быть. А не разные светильники и разных размеров/форм/цвета. Тем более, когда находишься на этапе, когда можно всё предусмотреть.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не знаю конструкцию ваших стеллажей и того что там лежит- но обратите ещё внимание на то, что бы, одни полки и вещи на полках не закрывали от света другие полки и вещи на других полках.
    И вы сами, стоя у стеллажей, не закрывали от света то что там лежит.
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Да, я об этом с самого начала уже подумал. Т. е. выбрал высоту стеллажа, чтобы свет был, не перекрывался.
  4. zzz44
    zzz44
    zzz44
    На упаковке люминесцентной лампы Osram T8 G13 18 Вт (L18W/640) указано напряжение 127в. На самой лампе напряжение не указано. В каталоге магазина для этой лампы стоит 220в. Можно ли поставить такую лампу взамен перегоревшей при напряжении в сети 220в? Продавец говорит, что можно. Лампа для светильника "CAMELION". Сменных стартёров на светильнике нет.
  5. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Не нашёл похожих тем.
    Имеется гараж на 2 машины с мастерской. Потолок белый профлист, стены белая штукатурка. Нужно сделать освещение для возможности производить работы с машинами. Пока примерное расположение накидал во вложении. В планах включение каждой линии отдельно. На вёрстаке и на станках будет локальное освещение.
    Возможно вдоль стен будут ещё стеллажи и полки.
    Светильники думаю типа таких https://www.elektrolight.ru/svetilniki/svetodiodnye/pylevlagozashchishchennye-ip65/svetilnik-svetodiodnyy-fl-led-lsp-l120-36w-4500k-1200mm-36vt-2880lm-foton-lighting-610683/
    1. Достаточно ли светильников и их расположения?
    2. Проводка будет открытая. В чем её лучше провести (кабель-канал или гладкая пвх труба)?
    3. Как сделать, чтобы крайние светильники у ворот дополнительно срабатывали от датчика движения или открытия ворот?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня в гараже на каждой боковой стене ещё по два светодиодных светильника для того, что бы было видно пространство ПОД автомашиной. Вот на скриншотах они расположены вертикально.
  7. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    А они слепить не будут?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну так не обязательно включать их одновременно. У меня к каждому светильнику - свой выключатель над ним ним расположен. А слепить при включении - не слепят. Зато очень удобно< когда светильник прямо на колесо светит (в случае самостоятельного снятия - переброски колеса).
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Для симметрии расположите в середине, вместо одного поперечного светильника - два как у двух линий рядом.
    2. Кабель-каналы.
    3. Подключаете к датчику движения или датчика открывания ворот. Где-то обсуждали это.
    Возможно для этого поставить отдельные светильники или прожектора, над воротами.
    Кстати можно и снаружи.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я задам вопрос чем.
    Вечный спор 3х1.5 или 2х1.5. Подведу я к розетке землю. Соединю землю за выключателем с землёй люстры. На люстре куда деть, как обернуть, куда подключить эту землю? Люстрой понятно не предусмотрено заземление.
    Для чего заземление на люстре? Очень хочу 2х1.5 вести на свет.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С чего бы? Хоть на подвес. И плюсом чётче срабатывает УЗО, у мерикосов заземление вообще без изоляции, между нулем и фазой, в принципе, как и у нас.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    То есть фиг мне, а не 2х1.5?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дело хозяйское.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И не очень понятно, откуда из розетки люстра?
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    если на люстре нет земли - сделайте. Можно хоть проводок желтозеленый зажать под винт, хоть покультурнее через кольцевые наконечники https://www.vseinstrumenti.ru/product/koltsevoj-izolirovannyj-nakonechnik-rexant-d-10-5-mm-0-5-1-5-mm2-nki-1-5-10-krasnyj-10-sht-06-0417-a-2924054/
