Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @cinestyle,
    вот еще в копилку решений.
    Правда у них вариант RGB Tuya Wifi APP вообще без описания.
    корпус в исполнении алюминий выглядит прилично.
    https://aliexpress.ru/item/1005005763657161.html?sku_id=12000034265514684&spm=a2g2w.stores.search_results.16.7ca073ebzC6MBc
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Мигать будут в такт музыке играющей на телефоне
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я посмотрел по техподдержке на
    https://support.tuya.com/en/help/_detail/Kchp1e1sv03dg
    мутная функция
    яндекс перевод текста
    Последнее обновление на:
    2023-11-22 12:12:21
    Это не поддерживается, функция музыкального освещения, запланированная в настоящее время для общедоступной версии панели освещения, учитывает только метод цветного освещения, а белый свет в настоящее время не поддерживает музыкальный
    И как это будет работать с RGBW и с RGBWCCT ?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Народ, такой вопрос, делал ли кто-нибудь освещениие из рядом стоящих параллельных треков? Ну то есть идет один трек 9 метров по длине комнаты и рядом с ним, в 30 см, параллельно еще один такой же 9 метровый трек или чушь?
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну не прям так близко, но сейчас делаю
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    еще бы понять а накой ляд такое городить?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Плохой семинар или плохо слушали.
    В идеальной системе HCL (HumanCentricLighting) используется не только астрономические часы (хотя там не нужны астрономические, а нужны просто часы), а так же датчики освещенности в помещении и на улице, дабы мозг системы учитывал не только время, и рабочий график офиса. но и текущую освещенность за окном и внутри помещения, и корректировал выходной свет с учетом всех этих параметров.
    А по поводу цены - все можно гораздо дешевле сделать. Главное получить четкое ТЗ от заказчика - какая цель у данной системы. Хотя тут нужно смотреть на то, что мы включаем в смету, ибо пусконаладка данной системы может стоить как само оборудование.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня есть комната 50 метров, мне нужно туда повесить студийные треки-рельсы (чтобы по ним студийные светильники катать по потолку) ну и вот надо просто дежурный свет еще, в темноте же там нечего делать. Еще нужно несколько ниш ставить под шторы с моторами, но это уже другая история, к освещению не относится
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а почему 30 см расстояние? при таком расстоянии толк будет такой же как от 1 полосы. распределите более равномерно по потолку и будет вам счастье.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это будет как у всех, а особо одарённым это не нравится
  11. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет! Друзья, прошу совета по виду освещения хозблока: светодиодными светильниками или светильниками с лампочками светодиодными под цоколь E27.
    В своем новом хозблоке, где будут храниться все иструменты и разные вещи, а также будут электрощитки, нужно сделать освещение хорошее.
    Ранее несколько лет назад купил светодиодные светильники:
    Вроде дождались своего часа, но я особо задумался. У этих светильников имеется свой срок службы. Вот возьмет какая-то зараза из них (а их будет 8 штук на помещение) и перегорит. Ровно такие уже не продаются. Хотя понимаю, освещать они будут хорошо. Если перегорят, потоим придумывать искать нечто похожее на замену, сверлить отверстии для замены и т. д.
    Вариант другой, купить светильник с цоколем под лампу E27:
    Перегорит лампочка, заменить легко.
    А светодиодные светильники можно переместить на освещение чердака.
    В общем, вопрос такой. Что всё же лучше использовать для освещения хозблока: "одноразовые" светодиодные светильники, или светильники с цоколем E27 с установкой светодиодной лампочки?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лампочки тоже перегорают, а новые будут отличаться по яркости. В итоге- освещайте чем угодно.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все зависит от размеров помещения
    Мелкие светильники со светодиодной лампой перегревают лампу.
    В итоге больше 5-7 Вт туда не поставите.
    Я брал потолочные под сменные лампы Т8 G13
    Брать лучше на две лампы и длинные. На 12м2 хватило одного светильника.
    лампы 2 шт
    LED-T8-М-PRO 20Вт 230В G13 4000К 2000Лм 1200мм
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я беру с цоколем, чтобы светильники оставлять, а лампы если что менять, плюс в цоколь можно поставить цветные лампы на зигби и управлять ими. Они правда стоят дороже светильника, но зато есть вариативность.
  15. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    У меня площадь 28 м2. Но помещение там нужно яркое, чтобы всё было видно на стеллажах. Плюс еще там стол рабочий будет (но у него свой будет свет).
    Ну в общнем вижу, что да, надо ставить светильники со сменными лампами. Какие светильники, это другой момент. Главное, что должны быть со сменными лампами. А вариантов этих светильников масса.
