Текущие вопросы по интерьерному освещению
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем iirriinnaa, 16.01.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    То есть я в детстве тащился от антивыдёргивателя? :faq: Пойду дёрну...:close:
  3. Thesuccess
    Thesuccess
    Thesuccess
    Всем привет! У меня люстра как на фото (цоколь G4).
    photo_2023-05-21_13-07-46.jpg photo_2023-05-21_13-07-42.jpg photo_2023-05-21_13-07-38.jpg
    Половина цоколей в люстре уже не работает в-принципе, часть сначала работает, но потом лампочка гаснет (чтобы опять загорелась нужно ее опять посильнее втыкать в цоколь).
    Подскажите, как можно отремонтировать эту неисправность? Цоколь не выглядит ремонтопригодным, где купить замену тоже не нашел...
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Навалом. Только цоколь у лампы, а у люстры патрон
    https://yandex.ru/search/touch/?text=патрон+g4&clid=2041722&lr=101440
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Подвал 2 метра высотой, порядка 3 метра в ширину, длина метров 25. Думаю 3 светильника установить. Размышляю приобрести что то светодиодное на цоколе е14 (стандартный)-если перегорит, чтоб менять проще было или какие то длинные линейный установить?
    Светодиодный светильник IONICH овал 18Вт ILED-SMD2835-СПП-18-1440-230-4-IP65-O 1472
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    3 светильника на 25 метров? Ну это что б не споткнуться об что то. Для начала надо понять какой уровень освещенности Вам нужен в этом подвале.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    будет как в классическом ужастике. темный подвал с проблесками света)
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Поставить на потолке патроны Е27 через 2 - 3 метра, да и ввернуть туда обычные ЛЕД лампочки и будет порядок.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    лучше под лампы T8 G13
    светильник на две лампы 600 мм дает среднее освещение метров на 5-7
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    С высоты 2 метра? Ну ну... там и одной достаточно, серез каждые 2-3 метра
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Они (Т8 G13) дорогие и не универсальные. Е27 - любая лампочка подойдет, даже накаливания, из "старых" запасов - там же экономия не важна. Если нужно, то и прожектор ЛЕД на 10 - 20 вт можно поставить (за 200 - 300 р) для определенного места.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Все зависит какой подвал. Со стеллажами для хранения разносолов или с диванами и ТВ. Кому как нравится - красивые, но они не универсальные, светильник ip66 там не надо и в доме их не найти, а Е27 - всегда есть., а лампа накаливания вообще - по 20 - 30 руб.(если "старых" не осталось).
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    И при высоте потолка 2м ходить задевать их головой.
    У меня в гараже 8*4 метра T8 LED на 1600 люм. каждая 3 шт. и то есть еще местное освещение над рабочим столом. Делал просто: на профильную алюм. трубу 20*40mm, ставил G13 патроны IP67, провода внутри трубы, по торцам заглушки, ввод проводов через PG.
    а почему дорогие и в чем не универсальные?Led G13 на 18Вт 1600люм. стоят 110руб Да и срок их службы в разы больше
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    зачем так сложно? Что мешает тогда поставить готовые светильники а-ля Т5?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    У приятеля городской 5-эт. дом с "ячейками" - подвалами для жильцов. (сухой, теплый)
    Так там общий щиток с трансформатором 220 / 36 специально для освещения и лампы на 36 в. А 220 в. вообще не разрешают, кто хотел провести/установить розетки на 220 в. Похоже нормы и ограничения какие-то есть на этот счет.
