РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток дорогие форумчане! Нужен ваш совет! Купили старенький дом на 2 квартиры с участком, дом бревенчатый, раньше принадлежал одной семье, позже его разделили! Соответственно нужно производить ремонт! Решил снять всё со стен что бы понять что делать дальше и вот возник вопрос, как быть и что делать? На стенах было много слоев обоев, картона и фанерок, соответственно под этим всем находится сруб с щелями, старой паклей и каким-то непонятным раствором в углах! Очень нужен ваш совет знатоков! Как облагородить стены и как быть в трещинами и щелями в бревне, соответственно как лучше сделать стены? Фото первого разборного угла и стены прилагается!
Самое простое и недорогое: Обрешетка (20 на 95мм сухое строганное, через метр) Крафтбумага, имитация бруса и задуть все эковатой. Все остальные суперварианты со шлако или стекловатой и пароизоляцией-дороже и хуже.
А грызуны не будут резвиться в эковате? Просто хочется чтобы жить и не заморачиваться по поводу грызунов
