Как сделать деревянные перекрытия 5600мм?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ига, 18.03.10.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пожалуй, дешевле купить балки Nascor или фермы на МЗП.
  2. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Это обсебятина или вы где-то видели и сами себе решили сделать ? По моему далеко не технологичное предложение к тому же дороговато. 150х50 - это не брусок, а доска (доска - пиломатериал ширина которого больше толщины в двое)
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    На рынке (не на каждом конечно) еще встречается брус 70х250 (поэтому про него и писал) по цене в районе 6.000 и обрезная доска 50х250-300 в районе 10.000, но согласен, что это надо еще найти и все сильно завязано на место покупки. Да и говорю я в основном про МКАД и чуть за него, а строятся-то везде...
    Да, нужно считать и находить оптимум. Что касается самой идеи, то мне кажется, что лучше связываться не с ЛВЛ (которую найти еще труднее, чем п.1 особенно чуть дальше от мкад, пкад и т.п.,), а с двутавром стальным. Будут получаться минимальные по высоте сечения. ЛВЛ хорошо использовать просто как балки с шагом порядка 0,5-0,6м при больших пролетах.
    Потому что прогиб будет определяться по главной балке, а в этом случае фанера практически ничего не меняет. Она будет давать вклад в работу второстепенных балок, но они и так хорошо работают ввиду малого пролета.
    По поводу сбивки двух досок наребро - это хороший вар-т, но его нельзя назвать дешевым. Накладки желательно делать с двух сторон из фанеры миллиметров 9-10, крепить или на саморезы 30мм с шагом порядка 50 или винтовыми гвоздями 2,5х30 с этим же шагом. Склеивать смысла не вижу (из-за качества подготовки поверхности и возможности в домашних условиях создать необходимое давление). Такие балки имеет смысл делать только когда нужно получить небольшое кол-во несущих балок большого сечения, не завязываясь на "экзотику".
    Пожалуй наскоровские балочки по цене окажутся самым выгодным и простым решением при серьезных пролетах. Неслучайно они получили очень широкое распространение в забугорной каркаске, да и у нас тоже.
    Прямопоясные фермы на МЗП, повторюсь, это самое дорогое решение (во всяком случае в Москве и МО). Говорю со знанием дела - я пять лет такими вещами занимался, проектировал и считал себестоимость/стоимость.
  4. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    А если помещение 5600х10000, возможно положить балку 200х150 крестом и в месте соединения, соединить их крестовым швеллером который ложится с низу и сверху, а потом затягивается болтами. и уже на эту балку ложить спокойно лаги 150х50. Только как эту балку завести в каркас т.к с одной стороны ворота на что она будет опираться
    либо заместо швеллеров, сварить квадрат крестом куда завести балки получится есче надежнее
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Чего мудрить, обычное решение это металлическая двутавровая балка на которую опираются деревянные лаги. Во многих гаражах так полы устроены и в каркасниках и в каменных домах где не хотят связываться с тяжёлыми и дорогими ЖБ перекрытиями.
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    В каком смысле "положить крестом"? При таких габаритах нужно перекрывать именно пролет 5600. Его можно перекрыть 100х200 с шагом 500 (прогиб 21мм при допустимых 28)
    Если я правильно понял картинки, и двутавр лежит по длинной стороне, то так конструкция хорошо работать не будет - очень большое сечение получится (пролет 10м, грузовая полоса 2,8м). По такой схему нужно располагать несколько двутавров по короткой стороне и уже в них вставлять балки.
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Нет, на рисунке изображён только принцип конструктива устройства таких полов. Такой двутавр пойдёт до 8м, в Вашем случае 100% нужно бросать две балки вдоль узкой стороны и между ними вставлять лаги.
  8. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    толщина металла на двутавре какая?
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Как так получилось, что под моим именем не мной написана информация, а под чужим мой текст ?
  10. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Фотки не прошли. Повторю сообщение
    Ригель.
    3 доски 50х150 одна на одну, далее под 45град прибиваем 25-ку, потом снова 3 50-ки, потом снова прибиваем 25-ку под другим углом. Можно и ещё 25-ку с другой стороны.
    Результат - отменный. Перекрытия 150мм. Что значительно упрощает конструкцию.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Хуже точно не будет, а к примеру Тайд Бонд Премиум III клеит обрезные не струганные доски на ура, и держится в зазорах 3-4 мм, после застывания - как эпоксидка, твердый. Схватывается быстро, минут 15 в шве.
  12. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    На разном двутавре - разная. На 20Б1 стенка порядка 5,5 полки порядка 7
    Хуже конечно не будет, но и смысла особого не вижу. С клеем, который Вы указываете - незнаком.
  13. mike-junglist
    mike-junglist
    mike-junglist
    Да, давно такая идея и у меня была. Но встает вопрос о том выдержат ли стенки, ведь этим тавром/двутавром мы концентрируем огромную силу в месте контакта тавра с вертикальной стенкой... Нужно будет проверить стенку на устойчивость в точке где тавр лежит, ИМХО. Да и если учесть пятно контакта которое уменьшилось и сместилось, благодаря учету в конструкции температурных изменений, необходимо еще проложить что-то между.
    кстати у меня получилось на 5 метров стали температурные деформации 3 мм при изменении температуры на 50 гр. Может кто подправит, мог ошибиться в расчетах
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Под мет. балку в стенах понадобятся скрытые опорные колоны, например из сбитых между собой трёх досок 50*150 или целековый брус 150*150.
    Тепловой коэффициент зависит от марки стали, хотя на такое расстояние разница между разными марками будет незначительная.
    Обратите внимание на моём рисунке в верхней обвязке под двутавр предусмотрено специальное углубление под температурное расширение балки в виде сквозного паза.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Коэф. линейного расширения для железа - 0,012 мм/м*гр. При длине двутавра 5м и изменениях температуры на 50гр. получаем: 0,012мм/м*гр.*5м*50гр=3 мм,
    таким образом, сквозной паз не нужен, достаточно при монтаже в тёплую погоду оставить зазоры по 2..3 мм на сторону :)
