Как сделать деревянные перекрытия 5600мм?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ига, 18.03.10.
  1. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    расстояние между стенами 5600мм, какие балки использовать?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Если межэтажное, то 200мм (лучше 250) на 100мм при шаге 600 мм
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Может эти... или тут вся страница...
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    очень надежные перекрытия:
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    ига, выложите сюда планировочку, может что придумаем.
  6. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    высота балки желательно 200-250мм
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Скорей она будет 250-300мм. По прогибу пройдут и 250, а вот зыбкость нужно считать.
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Если считать (стандартная распределённая нагрузка 180 кг на квадрат), то балка 200 на 100 при шаге 600 будут жидковаты, перегрузка по прогибу в 1,5 раз, а прогнётся она на 3,4 см , а допустимо максимум 2 см. 250 мм по высоте, если к тому же балки являются затяжками в ферме вполне достаточно. И лучше было бы перенести часть нагрузки на перекрытия нижнего этажа путём перегородки, стойки и т.д.
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Сегодня Дерсу подробно, с фотографиями, рассказал как изготовить составную балку 250х100, посмотрите, взможно Вам пригодится.
  10. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    а что такое зыбкость?
    можно ссылку
  11. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Я перекрывал деревянным двутавром от Steico, на форуме об этом писал, поищите по двутаврам.
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Тема называется "3-шаг - собственно каркас."
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Тоже смотрел всякие там фермы, но рядом не было и решился на крестьянский вариант - ригель, опирающийся на опору а сверху пеекрыия - простая доска 50х150. Длина ригеоя - до 6м. Т.е. у меня дом 5х10 почти свободной планировки.
    Ригель 3 доски 50х150 одна на одну, под 45град 25-ку, потом снова 3 50-ки, потом 35-ку под другим углом. Можно и ещё 25-ку с другой стороны.
    И перекрытие стандартное. Что с этими фермами высокими делать? Как их закрывать с торцов? Как пихать утеплитель?
  15. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    У меня на даче дом брусовой перевезен с деревни 6х6 м. 2 балки примерно 30х20 см лежат на растоянии 2 метров друг от друга. Сверху попрыгал, можно сказать не шелохнется.
    я рукомендую посмотреть топик от Grits там замечательный выход на такие пролеты есть в фото!
