Расчёт армирования для Veka Softline 70
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем asasfafs, 06.03.25.
  1. asasfafs
    asasfafs
    asasfafs
    Здравствуйте!
    Дано:
    1) Угловая квартира на 15 этаже в районе с довольно сильными ветрами.
    2) Есть угловое остекление: окна №2 и №3 стыкуются вместе на углу квартиры
    3) Обязательная ламинация тёмного цвета (нельзя менять внешний вид МКД)
    4) Сторона не солнечная
    В КП указано армирование рамы 1.8 мм. Но я сомневаюсь что этого будет достаточно, особенно для окна №2.
    Подскажите, пожалуйста, на каких окнах и какое армирование необходимо?
    Какие-то дополнительные рекомендации?
    Спасибо!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну первое окно точно не пройдет 15 этаж с сильными ветрами. У века есть в интернете простая программа для расчета ветровых нагрузок. Поищите.
    Если не проходят по нагрузкам, то вопрос решаемый, либо статический импост, пилястра, статический соединитель. А кто вам считал, скажите пусть не дурят и леняться, а в электронном пособии найдут как считать ветровые нагрузки. У них это есть.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Подскажите, пожалуйста, а какие окна сейчас стоят в этой квартире, какой конструкции (фото приветствуется)? Сколько лет дому? Есть ли возможность "дотянуться" до застройщика или его карманной УК? У меня имеются обоснованные предположения, что существующие окна не проходят по ветровой нагрузке. По моим оценкам момент инерции импостов в изд.№№2-5 должен быть >5 см4, а в изд.№1 - Jx > 7 см4. Ни в одной из представленных в нашей стране проф. систем из ПВХ нет оконного импоста с армированием, обладающим подобными характеристиками.
    1. Если дом "свежий" и застройщик уязвим, то перед самостоятельной непроектной заменой остекления в квартире, можно попробовать в судебном порядке признать остекление дома несоответстующим действующим строительным нормам.
    2. Проверить способ доставки изд.№1 на 15-й этаж. Если по лестнице не пройдёт, по придётся доставлять вертолётом. Или просто разделить на 2 рамы.
    3. По ГОСТ 23166-2024 в нижнем ряду всех Ваших окон должны быть установлены стеклопакеты с безопасным стеклом. Проверьте, если сейчас у Вас там стоят пакеты без закалённого стекла, то только уже за это можно подавать на застройщика в суд. Всем домом.
  4. asasfafs
    asasfafs
    asasfafs
    Спасибо за ответы
    Это дом, который был сдан в эксплуатацию в 2023 году. Все жильцы плюются от окон, поставленных застройщиком. У меня 5 из 6 рам треснули в углах. По всем окнам промерзания. Окна под замену по гарантии. Насколько знаю - это окна proplex.
    Я не хочу менять их на такие же окна. Судиться сейчас для меня лично - совсем не вариант, так как живём на съёме, отдаём за это немалые суммы. Договорились с застройщиком на частичную компенсацию. Хочется доделать ремонт и заселиться. В другой ситуации я бы, конечно, просто так от них не отстал.
    Окно №1 - это присоединенная лоджия. На прикреплённых фото оно чёрное внутри.
    Так же прикрепил фото угловой оконной конструкции.
  5. asasfafs
    asasfafs
    asasfafs
    Дополнительно фото соседей, где окна демонтированы
  6. asasfafs
    asasfafs
    asasfafs
    Нашёл windoplan.
    Попробовал посчитать для окна №2. Я особо в этом не разбираюсь, натыкал вот такое: 2025-03-07_12-53.png
    С "внешними усилителями" - импосты 1 и 2 проходят тест "Статика". Импост 4 всё равно не проходит. 2025-03-07_12-54.png
    Без внешних усилителей:
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    3,4,5 импост можно использовать статический, с 2 трубами армирования.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Во всех окнах по вертикалям установить широкие усиленные импосты. Или накладные пилястры снаружи.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ага, на 2мм.
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Правду, Дмитрий, говоришь, в наличии импостов нет, но могу привезти на заказ, вопрос решаемый.
    Армир 6750 Профиль Gealan S9000
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    А вот еще вопрос: такая длина окон то войдет в лифт или по лестнице пронесут? Может в любом случае придется делить, тогда все решается статикой.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я тоже мог бы предложить усиленный импост 505750 из европейской Rehau Brillant с составным (матрёшкой) армированием
    upload_2025-3-7_22-19-10.png ,
    но боюсь, что стоимость изделий с ним пробъёт в Пензе потолок не только на 15-м, но и на 115-м этаже. :aga:
    [QUOTE"]А вот еще вопрос: такая длина окон то войдет в лифт или по лестнице пронесут? Может в любом случае придется делить, тогда все решается статикой.[/QUOTE]Так я о том же ранее (см. п, 2) ;) Но беда в том, что усиливать нужно все импосты.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Вы выбрали нужные ветровые районы и т. п. Если все правильно указали. Результат адекватный должен быть. Там еще есть выбор метода расчета, по ГОСТ или по ДИН. Для России вероятно по ГОСТ актуально. А так же момент учитывать ли жесткость створок в расчете. Я как правило не учитываю. Т. к передача усилия от ветра на створку..там по сути через ответные планки идет. Думаю что вряд ли это актуально учитывать.
  14. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    2780х1730, однозначно вертолётом. Окно надо делить.
  15. asasfafs
    asasfafs
    asasfafs
    Всем спасибо за ответы.
    Я решил немного упороться и просчитать требуемый момент инерции по формулам, представленным в документации REHAU/Proplex upload_2025-3-19_19-39-37.png
    типа этой. получил следующие значения:
    для окна №2: 2.75 (в калькуляторе века 3.87)
    для окна №1: 4.04 (в калькуляторе века 5.00)
    Не знаю по какой формуле считает века, но значения там на ~1 выше
    Для окна №2 с ручным расчётом - проходит замкнутый профиль 2мм.
    Для окна №1 ни 2мм ни 3мм не проходит по ветровым нагрузкам.
    Раз уж я решил упороться, то начал изучать армирующие профили REHAU Grazio:
    Почему П-образный профиль 2мм по Lx лучше, чем замкнутый 2мм профиль ниже?
    И он также лучше, чем замкнутый профиль VEKA 30x30x2:
    А вот профиль Proplex:
    Вопросы заданы просто из любопытства
