Варианты прокладки газопровода по участку, какой выбрать?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем AlexanderPetrov, 06.03.25.
  1. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Здравствуйте, подскажите какой вариант прокладки газопровода по участку в моей ситуации лучше предпочесть.
    Прикладываю 2 рисунка, это варианты, которые пока сам вижу. Справа гараж, он еще не скоро будет строиться. Котельная справа в доме, сверху ввод для плиты газовой.
    - красным газовая труба по фасаду, под карнизом крыше в 20 см, пунктир, под землей 1.2 от поверхности.
    - зеленый, это ввод в дом электричества со столба электросетей, под карнизом крыше в 20 см, высота ввода в дом также как и газовая труба на фасаде.
    - голубой, ввод воды 2 метра глубина.
    Проблемы которые вижу при вводе справа (длина под землей 12 метров, по фасаду 20 метров):
    1) По газопроводу под землей будет проезжать тяжелая техника (экскаватор, груженый камаз), септик скорее всего будет после газа.
    2) Возможны сложности при прокладке водопровода, он скорее всего тоже после газа будет, но возможно и до него успею провести воду.
    3) Дальше только визуальные вопросы, насколько такая труба будет отвратительно выглядеть и если вещать на фасаде справа счетчик или в этом варианте счетчик лучше в котельной поставить?
    4) Труба пересекающая участок по центру может мешать при дальнейшей стройке.
    Проблемы при вводе слева дома (длина под землей 12 метров, по фасаду 30 метров):
    1) Увеличение длины трассы примерно на 10 метров, удорожание.
    2) Септик рядом, проблема это или нет, не понятно.
    3) Почти по всему фасаду будет идти газовая труба, кроме переднего фасада.
    Может есть и лучше какой-то вариант, помогите определиться с вариантом.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лучший вариант вам предложит проектировщик согласно ТУ полученных вами при заключении договора о подключении.
    Коммуникации (газ, вода, канализация) могут пересекаться как под землей так и по воздуху. Эстетично все спрятать под землю (но дороже)
  3. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Проектировщикам плевать какие у меня в дальнейшем планы, это варианты согласованные с проектировщиком, дальше выбор за мной. Они говорят что по газопроводу под землей на 1.2 метра можно ездить на экскаваторах и камазах, что мне требуется. Но в других местах читаю, что должна быть гильза для этого. Проектировщики говорят не нужна гильза.
    Цены на монтаж никто не говорит без проекта, этого было бы достаточно для того чтобы определиться, справа под землей или вообще слева по воздуху пусть до фасада.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
