Потек шаровый кран водопроводный
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DUMAND, 05.03.25.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Дом, не квартира. Потек шаровый кран водопроводный. Краны в мойдодыре, перед смесителем, никогда не закрываются. Несильно, капает. Образовался обильный налет. Что это за налет, как быть, что делать? Может их вообще удалить и соединить шланги на прямую? ЗА 13 лет они ни разу не понадобились. В случае чего, отключу всю воду. Когда меняю фильтры в ВВ20, так и делаю. Или их можно разобрать не снимая и заменить прокладку, почистить?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Окислы металла. Снять и поставить новый. работы не дольше чем создать тему)
  3. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А какой обычно размер подводки к раковине? 1/2 дюйма? Я в этом не понимаю. Хочу поставить завтра заглушки. Легче будет понять что делать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Обычно 1/2" накидные гайки с одной стороны, а с другой стороны - та которая к смесителю - по резьбам у смесителя - могут быть разные.
    Сфотографируйте получше кран с разных сторон.
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Снимаю с руки не видя. Нахожу лучший кадр. Вроде, если поставить ниппель/бочонок в пластик, то хватит длины шлангов (до смесителя) для присоединения их к бочонкам. И краны не нужны.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Краны конечно нужны для ремонта, обслуживания и замены смесителя.
    Что бы не перекрывать все водоснабжение вводными кранами.
    Так же если поставить вентильные краны- то можно отрегулировать подачу воды для более комфортной работы смесителя.
    А эти краны конечно лучше заменить на более стандартные и долговечные.
    Поэтому подумайте, посмотрите форум.
  7. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Друзья, у меня дилема. Полтора года назад делал ремонт в квартире, поменял краны вводные на стояках, покупал по рекомендациям краны Бугатти, не дешёвые, в квартире этой никто толком не жил, в основном они были закрыты, иногда раз в месяц-два приезжал открывал краны. На днях приезжаю, открываю кран, а он "Пссыык" и небольшая струйка брызнула из под уплотнения оси, ну думаю ослабла гайка, снял ручку что-бы подкрутить, а гайка под ней крутится и не затягивается, видимо резьбе там кайук, не понятно по какой причине. Ну ладно хрен с ней с резьбой. Надо менять. И вот дилема, покупать опять не известно что, или поставить случайно спижж... краны с работы, беушные но заведомо качественные фирмы STI 2003 года изготовления, думаю тогджа едва ли их подделывали, с виду очень качественные, но бэушные. Что скажете?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если исправны, то ставьте.
  9. Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Andrey__Logkin
    Ну с виду исправные, ход плавный, на шарах видимых деффектов вроде нет, Валы не люфтят, а вот на бугатти потекшем как раз люфт вала есть. И дело даже не в том что хочу сэкономить и поставить беушные, просто как то сомнения появились в качестве кранов которые продаются, ведь тогда когда ставил эти бугатти старался поставить самые лучшие по соотношению цена-качество (
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    такое обычно в леруа продается
    джиакомини, бономи ... из приличных
  12. Vlad_1734
    Vlad_1734
    Vlad_1734
    Заменить краны и не париться!
