1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Других вариантов нет:aga::)]
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тут еще есть проводок
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Вы хотите только "болт заземления" заземлить?)
    Реле надо (или не надо) найти сперва.
    И потом конечно прикрутить..на моторе для него место есть.
    Вообще контроль уровня нафиг не нужен. Просто проверять уровень масла.
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Желтый провод к датчику уровня.
    Черный паралельно к глушилке и кнопке вкл.
    Красный будет зажигать лампочку на индикаторе, когда масло исчезнет)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Реле нашёл.
    Правильно понял вашу инструкцию?
    20260118_161118.jpg 20260118_161131.jpg 20260118_161137.jpg 20260118_161142.jpg
    Землю с массовым проводом соединю на болте крепления панели приборов к раме
  7. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Реле не вижу)
    На кнопке выкл. зажигания - один провод-масса, второй провод от модуля
    Как сейчас подключен, не будет же глохнуть мотор)
    Пока так.
    На светодиодном индикаторе два провода- серый и черный.
    На черный массу, на серый провод зацепить красный (скорей всего) от реле уровня.
    Повторюсь- можно без датчика и реле уровня масла. Они глючные бывают. Просто смотреть, чтобы уровень масла был под заливную горловину.
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Нееее, это неправильно. Провод массы прям на двигатель прикрутить. Там есть место под реле уровня. Прям туда и прикрутить.
    второй конец провода на заземляющий болт (вижу, что уже сделано так)
    На креплении панели приборов к раме масса не массовая)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так?)
    Чёрный провод от выключателя соединить с чёрным проводом на двигателе, который вы показывали Ну и жёлтый с зеленым) Верно?)
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    На картинке реле без третьего провода.
    Остальное вот так подключить)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вроде разобрался)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На профи ру откликнулся один. Как узнал, что схем нет, сразу отказался:)]
    Так что я вам тут порядком надоем :aga:
    Зато будет инструкция для "чайников" как собрать генератор с нуля:)]:)]:)]
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Нее, вновь приходящий не смотрит здесь..во глубь веков)
    Я думаю, поэтому форум и живёт, что всё по полочкам не разложили. Тут и поиск есть, но ничего им не найдёшь). И это хорошо)
    Вот как фильм был..чувак просыпался каждое утро со стёртой памятью.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Докладываю о результатах.
    Табло индикации работает
    Кнопка включения/отключения работает.
    А вот зелёный провод когда подсоединяешь, отказывается заводиться.
    Напряжение в розетках мультиметром проверить не смог, там стоят шторки и щуп мультиметра отказывался туда залезать, а блинницу в этот раз я не захватил. :aga:
    Но, думаю, в розетках все нормально должно быть. В крайнем случае высверлю шторки.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    месье знает толк в извращениях:aga:
    давеча я пытался высверлить шторки, которые не давали воткнуть вилку с толстыми контактами... было это в мастерской... плохое энто решение - шторки на пружинках:no:
