1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть некая созвучная путаница. avr. то что у вас - регулятор напряжения. а АВР- автоматический ввод резерва. (автозапуск по простому) :hello:
  2. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    1. Красным- там что то скрывается за наклеечкой)...наверное ус отклеился)
    2. Желтым- это картер максимум 7лс двс..условно мощность двигателя 4 кВт. А тут вопреки всем законам сохранения указана электрическая мощность 5квт)
    3. Желтым справа- подтверждение- корпус статора от мелкого гены..не 5квт)
    4. Длину статора я уже ранее показал..очень мелький.
    (тут кстати ранее показывали градацию мощности китайских генераторов от длины железа статора в мм)
    5. Макиты оригинальной сейчас новой нет. А если она есть, то она китайская), но не такая сильно обманчивая.
    6. Новомодный дизайн- типа вычурного (очень крепкого бака и панели...по факту обычная жесть, опилки и дешманский пластик.
    7. Нет смысла городить в маленьком генераторе 380/220
    8...можно продолжать)
    Я вообще с трех метров вижу)
    По толщине металла подушек)
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разобраться просто. Вы имеете трансформатор с первичной обмоткой ротор и вторичной статор. Вот и проверяйте их сопротивления. Ротор через щётки если обрыв то напрямую на коллекторе на кольцах. Аналогично со статором, сначала в розетке затем на болтиках обмоток. Если всё ровно, то на щётки подайте переменное напряжение до 12Вольт не запуская двигатель. Полагаю такой трансформатор найдёте и смотрите напряжение в розетке также переменное. Если выход есть то заводите и на щётки подавайте постоянку до 12 вольт и смотрите выход. Выходное напряжение есть значит avr, если нет то значит, что-то сломалось. В задней крышке подшипник с шляпкой болта, смотрите на наличие люфта вала в подшипнике или с подшипником. Если подшипник или вал люфтит тобиш двигается то возможно ротор зализал статор и придется разбирать и наждачкой убирать замыкания железа между пластинами. Иначе токи Фуко нагреют статор и он испортит обмотку и тогда всё это счастье в утиль или для опытов.
  4. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    Отцы, спасибо! С наступающим. Может и я когда вам пригожусь...
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Нет уж, лучше Вы к нам)
  6. doctor_orz
    doctor_orz
    doctor_orz
    Замётано)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  8. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Какие есть варианты установки АВР для подачи от однофазного генератора для трёхфазного потребителя в дом?
  9. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Еще вопрос с Знатокам -практикам: на каком расстоянии можно занулить, через заземление, выход из генератора однофазного, если провод заземления один и подключен к бензиновому генератору?
  10. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Думаю есть трехфазные, сауна например .
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :faq:. инверторный преобразователь по цене чугунного моста :aga:
  12. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Инженер Техподдержки сервисного центра подсказал что можно АВР установить перераспределении одной фазы на три фазы (на выходе к потребителю). Есть ли такие пользователи или спецы?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это обычное, стандартное, типовое подключение четырех полюсного АВР.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но сказал исходя из вашей фразы -
    по 3ф потребителем подразумевается (допустим) 3ф э/двигатель. Возможно вы так написали про 3ф сеть дома ? не знаю.
    генератор. однофазный. а само АВР 3ф. и это не противоречие. - иначе как он будет видеть* наличие напряжения на всех 3ф. в дом от сети.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Для начало надо определиться, что вы подразумеваете под "3 фазы"? 380в реальные или тройник обычный. 380 из 220 нельзя получить без частотника.
