1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    В любой непонятной ситуации, меняй свечи. Золотое правило.
    И масло долей до уровня.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Иначе - начинай с простого, к сложному успеешь.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Неправильный зазор на одной свече прекрасно раскачивает 2х цилиндровый двигатель. Зазоры нужно периодически проверять особенно на воздушном охлажении. Зазор меняется, особенно часто в сторону уменьшения из за бокового электрода. Бывает нужно пару раз отрегулировать по необходимости и зазор прекращает плавать.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Поясните пожалуйста - почему уменьшается? Обычно увеличивается вследствие выработки от искрообразования. Вариант когда боковой истончаясь клонится от ветра :) в расчет не берем.
  5. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Можно конеш гнуть электроды)
    От цены мотора зависит), насколько денег вы готовы попасть.
    В остальное время проще менять свечку на новую) Хорошую и правильную)
    А так даааа, когда электроды свечки из гвоздей сделаны, там зазоры прикольно увеличиваются. Боковой электрод под всемирным тяготением и температурой стремится распрямиться)
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Вольт1965, на москвичике свечи первыми смотрю (новые комплектом всегда в ЗИПе лежат), но не всегда заменяю;), потом в/в провода ну и далее по списку. На генераторе до сих пор родная стоит, хотел профилактически поменять в этом году, полез, - ни одним свечным не смог подлезть, рама б/бака и сам он мешают, так и оставил, работает же. Но новая свечка лежит в коробочке:)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    речь шла о двух цилиндрах?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а мне довелось в темноте менять долбанный штатный торч. после чего ген. запустился и почти сутки отработал. было в праздники 2018г. а а17 которую нашел и поставил была поменяна (на всякий) только в прошлом году...на торч - *аллергия* уже. и триммер и пила. все менял...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    при чем тут Ваш опыт и 2 цилиндра? где связь? :ogo:
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    0.7, как в книжке.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    На мониторе не слишком вижу, но похоже на обедненную смесь. Он же часов пять уже отработал?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Качели имеют место быть до сих пор.
    Завтра погоняю со снятой трубкой вентиляции картерных газов. На трубке, корпусе ВФ влажный маслянистый след.
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    9-10мч, масло сменил.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
