1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если отмотать назад, и посмотреть с чего холивар начался, то можно увидеть, что была рекомендация не лить ничего, кроме 92го, потому что перегреется и заклинит мотор.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Могу ошибаться, давно было...
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Так Вы специально проводили тест на культиваторно-генераторном моторе такого типа?
    Сииильно)
    Или это вообще касается любого мотора, ну смысле разница октана в три единицы не меняет температуру выхлопа..при прочих равных?
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Да мы тут все немного памятью страдаем)
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да. По сути, при повышении оч на пару единиц ничего особо не меняется. Если мотор пережатый (степень 11+) звенит, 95й бензин его не спасет, если легкий детон на 92м есть, то получше будет. Культиваторные моторы настолько дубовые и разжатые, что могут жрать все что угодно. Температура выхлопа сильно понизится только если спирта добавить в бензин. По скорости горения бензины +- одинаковые. Газ только ощутимо медленнее горит, но у него ОЧ уже 105. Вот там поздние углы около 11 градусов это беда. Если у лифана хотя бы 24 градуса опережение есть, то он и на сотом нормально жить будет.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если задаться целью, термопара у меня есть, можно и в глушак генератора засунуть, но сейчас особо времени нет таким онанизмом заниматься.
  7. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Всех приветствую.
    Сапун картерных газов обязательно отсоединять на генераторе, как это делают на снегоуборщиках ? Так же трубку вывести вниз из мотора или может что-то поставить в виде маслоуловителя лучше ?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    только при эксплуатации при сильно минусовых температурах. по той же причине зачем это делается в су. кста - двигатели на них в зимнем исполнении подчас не имеют вф и сапун сразу на улицу.
  9. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    На зиму лучше отсоединить, принял .
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё верно, ей комплектуют начиная с GX240го, а у ребят ею укомплектован 270й на культиваторе - https://www.forumhouse.ru/threads/534437/?ysclid=micw0hhepp98902103
    30500-Z5T-003.
    На Али она 877 рублей :
  11. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Даа, глянул темку.
    Народ упрямо измеряет сопротивление в модуле)
    Кстати там и кнопка вкл/выкл по другому от стандарта работает. Во включенном положении у ней контакт замкнут, в отличие от старорежимных.
    А цена на Али конеш радует.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чип там интересно работает. Грубо, до 3к об/мин идёт задержка импульса, по достижении - ключ открывается напрямую. Я так подозреваю, что у этих двигателей угол изначально иной.
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Нижний для новой "катушки"
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наглядно. Да шпоночный паз смещен и диаметр меньше.
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Нее, диаметр тот же.
