1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. shok5
    shok5
    shok5
    Проведу эксперимент, по результатам, дам обратную связь.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут еще важен момент не только горячий/холодный. а давление в рессивере или нет. чуть клапан не держит и проверка получится не корректной.
  3. shok5
    shok5
    shok5
    да, соединение внутри.
    Почему?
    Насколько знаю, можно разобрать двигатель, добраться до соединения, разъединить, и вывести концы наружу...
    При желании можно - но не думаю, что нужно...
  4. shok5
    shok5
    shok5
    перед тестами, всегда старался, чтобы давления в ресивере не было... В этот раз, также скину...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    @Ян 11,
    С днем рождения! Успешного будущего, комфортного настоящего, светлых надежд, уверенности в своих силах, надежных друзей и любящих близких!
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Владелец компрессора прилагал фото, на котором ясно видно перемычку. Эта перемычка и соединяет концы..или начала обмоток). В каком таком " внутри"? Все обмотки на клеммнике.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    отмотал. Сколько проводов выходит из двигателя ?.перемычка не актуальна. https://www.forumhouse.ru/posts/33564833/
  8. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Как это перемычка не актуальна?) А зачем тогда она?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно коробка стандартная под любое подключение. выходит 3 провода на 3 фазы. все же на фото автора видно. а звездой или треугольником внутри двигателя соединено не известно.
  10. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Все шесть концов трехфазной обмотки электродвигателя выходят на клеммник. И перемычка установлена для соединения в звезду.
  11. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна помощь, разбирающихся в генераторах. Недавно был приобретен генератор Carver для запитывания газового настенного котла при аварийных отключениях электроэнергии. Вчера было отключение. Запустили генератор, подключили к котлу через стабилизатор. Но подача напряжения, была, почему-то прерывистой. Т. е. стабилизатор постоянно мигал, котел периодически выдавал ошибку. В чем может быть причина? На что обратить внимание в первую очередь?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы как минимум назовите модели котла. генератора и стабилизатора.
  13. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Котел Висман Витопенд-100, генератор Carver.-3600А. Стабилизатор не помню. Но хороший.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    котел фазозависимый. как подключен генератор ? имеется ввиду что генератор не выдает четких фазы и ноля. и чтобы их получить зануляется один из его (генератора) выходов. иначе фазозависимый котел уйдет в ошибку по контролю пламени.(датчик ионизации)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
