1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    серенький, черный мочить можно, но бесполезно, на нем масло не держится и всё стечет, проверено :)
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Обороты выставить на 3000. Затем измерить напряжение. Если повышенное, нужно смотреть AVR, на ВИ написано, что стандартное компаудное, возможно спалили его. Можно отцепить АВР, подать на щетки 12 В через лампу последовательно и посмотреть выходное напряжение. Если не поняли ничего, лучше сами не лазьте.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скопируйте вопрос туда. можно и тему прочесть. все много раз обсуждалось. https://www.forumhouse.ru/threads/552513/
  4. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Там ни авр ни avr нет, щеток тоже.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    так это ещё проще, измерить емкость конденсатора, проверить на обрыв диоды :)
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Всем привет! Поменял топливный крзаник, почистил карбюратор - завод
    ится без проблем... Обрадовался " старичек" заработал - но рано... Возникла проблема, отсутствует напряжение на основном выходе... АС 220.
    а на вольтметре и правом выходе АТС показывает 52 вольта...
    Вскрыл крышку генератора, там большой клемник и два толстых провода от него уходят на лицевую панель...
    Включил генератор, но на этих концах напряжения нет и они не звонятся с основным выходом...
    Что может быть..? @
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    щетки снимите. контактные кольца зачистить. начать с этого.
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Извиняюсь за вопрос! а где они расположены? :|: это но фото слева под "крышкой"...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    контактные кольца. это как коллектор на двигателе дрели/болгарки... и щетки аналогичные...
    возможно он у Вас размагнитился от долгой стоянки
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот подходящее фото. Справа от *подковы* из которой выходят красный и белый провода (подкова - это блок avr - по простому - реле регулятор напряжения.
  12. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Мужики Спасибо за информацию! Завтра будем продолжать "лечение" апарата... :hndshk:
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Добрый день! Сегодня снял *подкову* в ней залит компаудом кондер. Снял щетки, они на вид нормальные, почистил их спиртом... Покрутил ротор генератора, кольца на вид тоже нормальные. Акуратно протер их нулевой наждачкой а потом спиртом... Так же поснимал наконечники остальных проводов, они тоже беленькие чистые. Все обратно собрал кроме крышки и запустил генератор. Результа тот же - отсутствие напряжения клемнике с толстыми проводами, которые уходят общим
    жгутом на лицевую панель.
    Напряжение на левой маленькой розетке также 50 вольт...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    переменное или постоянное?
