1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Вопросы по эксплуатации, неисправностям и ремонту генераторов - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем shok5, 04.03.25.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Про обкатку двигателя в скачанной инструкции ничего не написано. Просто первая замена масла через 20 часов. Почему для обкатки нужно 2х0.6? Обкатывать можно на автомобильном масле 5w30? Обязательно ли подключать небольшую нагрузку во время обкатки?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обкатка двигателя это 20 минут без нагрузки. Пауза на 15 минут остыть.
    И ещё час с 1/3 номинальной нагрузки. Этого достаточно для того чтобы движок нормально держал нагрузку.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    На Вашем гене мотор не слишком большой. В РЭ сколько написано заливать - 0,6 или 1,1л. Скорее всего 0,6л.
    После 2 часов работы посмотрите на цвет масла - вполне вероятно, Вам сразу захочется его черноту сразу поменять (нулевое ТО), а потом еще и через 5 часов работы. Итого 2 раза. Но можете и через 20, как в РЭ написано.
    Если Вы читали РЭ или спецификации по тех. жидкостям автомобилей, то там 5W20 - пожиже для новых авто пока двигатель обкатывается, 5W30 - для авто с пробегом.
    А потом залить синтетику и поставить на хранение в режим полной готовности. Срок годности синтетики указанный на канистрах - 5 лет.
    Хонингование цилиндров сейчас применяется на всех двигателях. Соответственно длительные обкатки давно уже не нужны - поэтому смотрите на цвет масла. Вместо 20 часов рекомендованных производителем на синтетике я бы лучше сделал на полусинтетике 2 раза - через 2 и 5 часов. Не факт, что 20 часов Вы наработаете до начала зимы, а 7 часов - вполне возможно.
    А потом как сказал производитель - менять через каждые 100 часов (или 1-1,5 года, что раньше наступит, но не 6 мес).
    И является правильным менять масло в конце сезона, а не в начале. Чтобы механизм хранился с чистым маслом, а не с загрязненным.
    Можно и автомобильное 5w30 на обкатку, если его покупать не надо. Все действия - по обстановке и по средствам в кармане.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Покупать не надо синтетику 5w40, но его наверное не стоит лить в гену.
    Да, заливать нужно 0.6 литра
  5. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    А какой сезон работы у генератора, если он используется как резерв? А отключение сети непредсказуемо, и не зависит от сезонов. Меняю масло 10w30 раз в год, обычно осенью независимо от наработки.
  6. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Если в РЭ на стр. 15 вашего гены рекомендуется 10W30 и допуски API SF или SG, то 5W40 вполне подойдет, просто оно более широкодиапазонное в обе стороны.
    Сезон у генераторов на мой взгляд заканчивается после окончания сезона ледяных дождей - первая половина декабря. Зимой сети точно не ремонтируют, энергетики хотят безаварийно миновать день ВЧК и подготовиться ко Дню энергетика - 22.12. и НГ)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    плавным пуском вроде обзывается:aga:
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    А надо после генератора ставить реле контроля напряжения? В доме заземления нет, планирую сделать.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оно крайне желательно и при сети. если нет от совсем - конечно поставить. перед потребителями. и безразличен источник ээ. ген. или сеть. трехпозиционный перекидной переключатель i-0-ii тоже НЕОБХОДИМ.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зависит от того, как выдерживает включение мощной нагрузки генератор.
    Иначе с реле напряжения получите неработающую систему.
    При малейшей просадке напряжения или уходе частоты сети реле будет отключаться.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё зависит от марки и модели генератора... чем дешевле гена, тем больше шансов на говённую энергию
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заказанный рато 3000. вроде как не замечен в г. энергии.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @SeregaAfanas, я лично выбрал ркн с цифровыми табло напряжения и тока. как вчерашний пример -вечер/ ночь. глянул - 4.5а потребления:faq:. прикинул и пошел воду закрывать - шланг в грядке включенный забыли:aga:.
  14. nik__alex
    nik__alex
    nik__alex
    Не будет оно отключаться. Нижний и верхний пределы защиты по напряжению вы выставляете сами. Также реле защиты отключает и по макс. току, тоже выставленному вами. При этом, оно в отличие от автомата, отключит нагрузку сразу, как только ток превысит заданное значение.
  15. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Принесли модуль от i-power a3500i
    Электрик куда то плюс минус подавал, искру искал и потерял.
    Поискал запчасти..видимо плохо искал, не нашел.
    Гену в ремонт чета не хочется брать)
